Pédalier 20 Touches Yamaha Electone HS-4
Posté : mar. mars 13, 2018 2:27 pm
Je viens de récupérer un pédalier 20 touches d'un orgue Yamaha Electone HS-4, vingt grandes touches, des contacteurs, en super état, y a plus qu'à! (l'orgue est HS, et il n'est pas en ma possession)
Apparemment le circuit de ce pédalier alimentait l'orgue en données propriétaires via un connecteur DIN 12 broches, pas moyen de l'utiliser en MIDI directement.
Mon problème est le suivant, déterminer la meilleure solution pour midifier ce pédalier :
- 1ère solution, sur le pcb du pédalier, shunter les puces et refaire un câblage matriciel pour utiliser l'électronique vendue par Doepfer MPB25 (68 euros chez Thomann, plus environ 55 euros de cache et de câbles) Problème, pas facile d'interpréter un circuit imprimé, de repérer les entrées sorties, et ensuite d'interpréter le schéma du clavier PD/3 de FATAR que Doepfer utilise comme base. C'est une solution dédiée, mais complexe et chère à la fin (autant prendre leur version complète du truc, sans prise de tête, cf. solution n°3)
- 2ème solution, trouver le clavier MIDI 25 touches le moins cher du bon coin, et doubler les contacteurs en y raccordant ceux du pédalier Yamaha (via du câble téléphonique par exemple il est facile d'obtenir rapidement les 40 fils nécessaires aux 20 touches, dans un faisceau de câble à l'empreinte très raisonnable). Cette solution est discutée sur plusieurs forums comme étant valide, en dépeçant le clavier on ne garde que l'essentiel des PCB, qui peut se cacher dans le pédalier lui-même à moindre frais. Problème, le pédalier Yamaha ne prend pas en compte la vélocité, et n'offre donc qu'un seul contacteur par touche, tandis qu'un clavier MIDI 25 touches aura certainement 2 contacteurs pour mesurer la vélocité. Quid du câblage alors? En shuntant les deux contacteurs de la carte du clavier pour qu'ils ne voie que la vélocité max? Ou alors même chose en conservant le clavier pour un usage MIDI (à poser sur l'orgue par exemple), et connecter chaque touche du pédalier sur le contacteur du haut du haut du clavier, dans ce cas vélocité toujours max via le pédalier, et usage normal du clavier. Est-ce que doubler les contacteurs en parallèle va induire une modification du fonctionnement du clavier?
- 3ème solution, ce pédalier Yamaha est de grand format (110 x 51 cm au sol), je dispose aussi du pied de l'orgue, solides montants de métal habillés de bois, du caisson baffle (mono) tout habillé et qui s'adapte sur le pédalier via les montants (qui peuvent donc faire un solide pied d'instrument avec pédalier et baffle incorporé), de la pédale de volume (avec contacteur Leslie) qui s'adapte sur l'électronique du pédalier, et du banc. Vu le format du pédalier, l'encombrement de l'ensemble, la difficulté de la tâche, autant tout vendre, ou donner, ou jeter, et acheter une solution Doepfer/Fatar pour 215 euros les 25 touches chez Thomann, à monter soi-même très facilement et habiller de bois (et dans des dimensions bien plus logeables.)
Donc selon vos réponses éventuelles et/ou témoignages sur le thème de l'adaptation MIDI d'un pédalier d'orgue, je propose sans doute un pédalier Yamaha Electone HS-4 gratuitement à celui qui viendra chercher le reste, faute de quoi benne à ordure.
Avis aux amateurs et à leur retour d'expérience!
