Hello Soukouss
j'ai fait hier soir mes petites expérimentations :
Rhodes---Préamp 1 seul canal--- Ampli en clair / en Lead
---Préamp 2 canaux en série (= 2 12AX7)
Le résultat me semble probant , j'espère que ce n'est pas du placebo auditif
J'aurais gagné en définition, en détail, + de médiums aigus et du coup j'ai moins de souffle à niveau sonore égal puisque je mets moins fort l'ampli. Ca c'est dans le cas de 2 lampes en série sur le clean...C'est le son que j'aime le plus...
Je peux avoir aussi un son crunch lorsque je joue sur le Lead, il y est difficile d'en sortir un son non saturé...mais c'est le propre du Lead, non??? La, avec le boost médium /basse et la présence à 2H00 (médium ), j'arrive à m'approcher du son du suitcase...avec cette coupure caractéristique des aigus, sans être sourd.
Il m'a été beaucoup plus facile de retrouver le grain recherché avec le Fender (merci la Présence!!!) que d'essayer de le faire à l'aide d'un équalisation sur un ampli neutre (j'ai déjà donné, merçi;))
On doit pouvoir encore améliorer tout ça en remplaçant les lampes Sovtek d'origine.
Attention : bien gérer les niveaux d'entrée et de sortie du préamp pour éviter tout ajout de souffle, ce qui est insupportable lors d'un enregistrement, mon Twin étant déjà assez bruyant à ce niveau...
Et puis , ça fait encore plus de cables , surtout si je rajoute ma Wha et le futur TC M300 !!!
Qu'est-ce qu'on peut se tripoter quand même, hein les gars???
Je vais tenter l'expérience avec la Leslie 147, pour retrouver le grain du Rhodes de Jon Lord sur "Mistreated" (Live in London 1974), avec l'overdrive, en "Chorale"...
A noter qu'un préamp peut aussi servir d'ampli casque pour pouvoir jouer de son Rhodes adoré sans ennuyer ses voisins
A Max Lord : c'est vrai que la disto sur la 147 , c'est assez b...... , mais " à ton age" (hi hi!) j'avais moi aussi une Elkatone 700 et un XK2 ...be patient : "good things happen to those who wait" (slogan Guiness), je les ai attendu 10 ans mes Leslies. Faut ête bacvard et harseler tout vendeur de clavier , d'accrodéon ou tt autre personne de + de 40 ans ayant fait des bals depuis les seventies ...et on finit par trouver
A pluche
