Réglage ampli à lampes.
Invité
Message par Invité »
:?: Je viens d'acheter un Fender Twin Reverb d'occaz (modèle 1990, boutons rouges,35Kgs...gulp) et j'ai remarqué la présence de réglages derrière l'ampli :
"OUTPUT BIAS ADJUST" , puis Bias 0,4V - balance 0V (petite vis dans l'ampli) et enfin "OUTPUT BALANCE".
Vu que j' y connais pas grand chose et que je veux pas le faire exploser :lol: , à quoi celà correspond-t-il et que dois-je ou ne dois je pas toucher afin d'optimiser le son de l'ampli et la durée de vie des lampes:?:
Par ailleurs, à quoi sert concrètement le bouton Standby, si ce n'est de couper le son dans les HP :?:
Enfin, quelles précautions particulières dois-je prendre avec ce genre d'engin (transport, entretien...)?
Samuel Bee ; 8)
Nb : Ma doué !!! ça sonne , mais bien (autre possibilité: "c'est un ampli qui déchire sa race" ) !!! avec l'orgue, un soupçon de crunch....mmmm...pauvres voisins :twisted:
Jean Claude L
Localisation : Courte finale piste 13, Le Cannet des Maures, VAR
Message par Jean Claude L »
Salut Samuel B
Petit élément de réponse concernant le "standby" :
Certes, çà te donne l'impression de couper les hauts parleurs, mais en fait, le standby coupe l'alimentation en haute tension appliquée aux lampes de sortie, qui dans ce cas ne débitent plus, donc plus de son aux HP.
L'avantage de cette commande est que tu peux laisser l'ampli sous tension sans que çà use les lampes de sortie inutilement.
Pour le reste, voir l'avis d'autres spécialistes, connaissant cet ampli.
JCL
Le bias est un truc typique des lampes (push/pull).
En cherchant sur le web les mots "bulb bias ampli OUTPUT BIAS ADJUST", j'ai trouvé .... la doc du twin reverb !!!
http://www.mrgearhead.net/faq/pdf/guita ... in_Amp.pdf
Je crois que le bonton standby, coupe la sortie pour éviter le souffle, mais maintient au chaud les lampes, prètes à repartir en saturation...
Amuse-toi bien...
Samuel B.
Message par Samuel B. »
Merci pour vos infos ! elles sont effectivement utiles à ma "compréhension " de l'ampli...
A+ sur le forum
Samuel B. 8)
