Commandes de Leslie de marque Dead Duck
Re: Commandes de Leslie de marque Dead Duck
Pas vraiment, c'est dans la 760 ou dans la combo actuelle que cela se passe.
J'ai déjà viré le préampli pourri de la combo. Elle ne sert plus qu'à commander les vitesses et donner du 220V.
Sur la 760, j'ai posé une entrée jack, à laquelle je veux associer un préampli de manière interne et transparente.
C'est ça l'idée. A pas cher bien sûr. Le clône ne bouge pas.
OK.. compris..
A noter que la 760 comme les autres, acceptent des signaux prélevés sur les HP des Hammonds...
Où trouver un signal HP sinon, à la sortie d'un ampli !!!!
Et des ampli à tibes, 1, 2, 5 w... à lampes.. ça ne coûte pas cher !!!!
Ah ça c'est du tuyau. Un truc dans le genre : http://hughesandkettnermicroamps.weebly ... aster.html ?
Après faut trouver les niveau de sortie de ces amplis dans la doc...
http://www.captain-foldback.com/Leslie_ ... a1_man.zip
Aussi, tu peux reprendre le schéma d une combo type 145... c'est du unbalanced.. ça marchera sur une 760..
Cette solution est la meilleure à mon avis.. même si tu l installes à demeure dans la Leslie..
Pour les vitesses.. ça se passe ailleurs.
Attention.. j ai parlé d ampli de petite puissance..mais pas d ampli guitare.. impédance d 'entrée non adaptée..
Idéalement, un Classe A..ça rentre, ça ressort et basta..
Mais encore.. toutes ces solutions nous éloignes de la vraie bonne solution.. le preampli avec design d origine..
Sur un A100, le signal peut être prélevé en sortie de l ampli ...etc... un petit 25 watts..
tarataboo
Message par tarataboo »
Et ce preampli pour leslie en DIY, est ce quelqu'un a déjà essayé?
http://wiki.keyboardpartner.de/index.ph ... or_Leslies
Philippe Hekimian
Message par Philippe Hekimian »
bonjour
je comprends les problemes lies au pedale combo,j'en possede trois:deux simples de couleur bleue et la combo de luxe.Si j'emmene ma 760,j'ai toujours un ampli (montarbo) de secours en cas de panne,je me dis toujours un coup ca va etre la cabine ,une autre fois la pedale...lors de la derniere utilisation,la combo que j'utlisais est tombee en panne,un technicien sur place m'a aide a la reparer,on s'est trompe dans le cablage et j'ai pris une p....de decharge electrique,voila pour la petite histoire....depuis j'ai trouve un technicien qui me les a remis en etat mais est ce que ca va tenir?mystere.
amities
philippe.
Je vais essayer un MXR Micro Amp, ou plutôt sa version améliorée par amp-fx.de. Je vous tiens au jus.
Avec un adaptateur 220V/18V, je pense tout placer dans la leslie avec le niveau de gain pré-fixé.
Testé et approuvé, l'alimentation 18V change tout. Grosse patate, pas de saturation, ni de fréquences coupées ou distordues.
On sort à 4,5V au lieu de 5V mais c'est largement suffisant, je m'entends désormais en TOUTES circonstances.
Modifié en dernier par Zan le mar. août 19, 2014 8:19 am, modifié 1 fois.
merci pour le partage
Autre config qui fonctionne très bien entre un clône et la 760 sans le préampli de la combo : un EQ de qualité style dbx 131 !
On sculpte le son en gardant de la dynamique et du niveau, merci à Bruno pour cette piste évoquée il y a quelques années.
Merci à SaintGui de m'avoir indiqué l'importance de la dynamique dans la chaîne audio, itou.
Du coup le booster cité plus haut ne sert pas dans cette config, autant l'enlever pour laisser le moins de matériels dans le signal.
Autre domaine, j'ai vu en Italie, ces pédales combo pour piloter notamment des cabines 122 :
http://www.vintagemusicservice.com/fr/l ... eslie.html
