string basse sur e312
Re: string basse sur e312
Salut…il y a beaucoup d’aspects qui sont abordés dans ce post et il devient difficile de savoir à quel sujet se rattacher ou à créer un nouveau post…Tout d’abord,concernant purement le string bass…quand j’ai fait placer le mien sur mon a100,c’était en 1998 et l’internet était bien moins évolué qu’aujourd’hui :résultat :plus difficile d’avoir des renseignements précis,des schémas,des marques etc…je vais dire que les techniciens expérimentés étaient encore rois,car ils avaient tous ces renseignements,savaient ou s’approvisionner et il fallait passer par leurs services,rien que pour cela…le meilleur conseil que j’ai reçu était l’option des deux tirettes supplémentaires dédiée à la puissance du sustain et au réglage de sa longueur/profondeur,ce qui permettait de faire un mix en utilisant aussi les tirettes originales,et finalement j’ai été assez satisfait…quand je parle des avantages d’un expandeur,c’est surtout parce que l’on peut utiliser d’autres types de basses,ce que fait d’ailleurs Barbara Dennerlein avec un son de contrebasse…comme j’étais assez proche de la vente de mon B3000 et que j’avais toujours le son dans l’oreille,,j’ai toujours pensé que Trek s’en était d’ailleurs inspiré,car c’était fort proche.
Maintenant,en abordant la légère dérive que prend le post,quoique lié, il y a tellement de points que je vais quand même tenter de suivre ici, même si j’en fait hurler quelques ’uns…
D’abord les vidéos youtube dont celles faites au namm cette année :
Question musicien d’abord :je me suis un peu lassé de l’orgue hammond au fil du temps et c’est à cause des musiciens(dont certains de mes collègues aussi) qui sont toujours en démonstration,c’est le cas de le dire,si je prends Cory Henry au Namm,c’est,pour moi « Lucky Luke qui veut montrer qu’il tire plus vite que son ombre » ce dégoulinage de camions de notes,c’est vraiment pour dire :regardez comme je suis une bonne dactylo et combien je frappe de notes à la seconde…bref cela m’horripile et voici deux exemples :
https://www.youtube.com/watch?v=U-PYiMDXX4M
https://www.youtube.com/watch?v=Kt8_u_i-anQ
Concernant le son des orgues,et je vais en étonner plus d’un,je préfère l’Xk5 car je trouve qu’il « chante » plus et que le Keyb Legend est beaucoup trop agressif(le gars aussi d’ailleurs)donc ,comme d’habitude :amplification ???leslie ou pas ???combien de mètre de moquette fumée ???avec quoi comme enregistreur et dans le boucan et la foule…
Conclusion des démos commes celles-la peuvent même déservir les « produits »
Plus j’évolue,plus je retourne vers le Boss qui était peu être plus « sincère » et encore…je pense aussi qu’il faut bien avoir un bon son B3 dans l’oreille,bien enregistré en studio et joué par un gars qui n’a plus rien à prouver..exemple :
Un C3 de 1964 avec une 122 enregistré dans de bonnes conditions,pour bien comparer :
https://www.youtube.com/watch?v=lr1UUiP-fFE
encore que la leslie overdrive fort à cause de la technique de jeu des deux mains sur le clavier supérieur… sauter de suite dans la vidéo à 4 :50
conclusion,c’est toujours aussi difficile de se faire une opinion à distance…
patrice1954
Message par patrice1954 »
merci pour vos avis les amis
mon e312 fonctionne en meme temps QUE la leslie 760
esceque c est normal j ai l impression de ne pas profiter pleinement de l effet dopler
ya til moyen de retirer le son provenant de l orgue?
si oui ca va changer quelque chose ou pas ?
Le signal de l'orgue vient certainement d'un repiquage sur l'un des HP de l'orgue , et le système (bricolé) n'a pas de coupure de signal sonore (prévu à la prise "Jack") il suffit d'y remédier en coupant le signal qui vient de l'étage de préamplification de l'orgue , lors de la connection de la prise Jack vers la cabine Leslie.
Tu peu le faire , si tu t'en sent capable , ou alors , faire appel à un pro .
patrice1954
merci rodeno pour ta reponse
euh je comprend mais j ai peur de faire un connerie
si je coupe directemeent les fils de gros haut parleurs de l orgue
c est pareil ou pas ou dangereux
esce que normalement on a que la leslie qu on entend sur les autre hammond?
patrice
J'imagine que l'amplificateur de ton orgue est un ampli "à lampes".
Surtout ne pas couper les fils qui relient les HP de l'orgue à l'ampli sous peine d'endommager fortement et peut être définitivement cet ampli.
Malgré mon absence de connaissances en la matière j'imagine que la solution serait de piquer le signal sonore à la sortie du préampli de l'orgue pour le diriger vers l'ampli de la Leslie. Dans ce cas, il faudrait déconnecter l'alimentation de l'ampli de l'orgue afin que le son ne soit fourni que par la Leslie.
Un plus savant que moi pourra en dire plus à ce sujet. :)
patrice1954
merci alain oui ampli a lampe
moi j allais justement coper les fils hp
je vais mettre un post pour demander a un specialiste
patrice
Alain C3 a écrit :J'imagine que l'amplificateur de ton orgue est un ampli "à lampes".
C'est ce je veux dire dans mon post précédent , couper le signal du préampli qui attaque l'ampli , par l'intermédiaire d'une prise "Jack" (femelle) muni du dispositif de coupure , le signal ne sera plus dirigé vers l'ampli .
Donc le signal en provenance du préampli , attaquera directement la "Leslie" sans aucun danger pour l'ampli .
Ou alors , l'autre moyen , est de couper l'alimentation de l'étage amplification , à l'aide d'un interrupteur (bien évidemment , sans couper l'alimentation générale de l'orgue !
Pour un raccordement orgue amplifié à une Leslie, j'avais fait cette documentation.
http://hammond.univ-tln.fr/upload/docs/ ... Leslie.pdf
(à partir de la page 17)
Il y a beaucoup de choses dans le dépôt de fichiers.
Bonne lecture et bonne soirée
patrice1954
bon les amis
je vous tiens au courant j ai traite directement avec un des techniciens andre thus
aucun soucies a coupe 1 fil des hp pour le preampli juste un pas les 2
conclusion j ai installe un inter sur la facade de l orgue comme ca je choisi
l orgue seul ou la cabine et l orgue j economise un kit a 300 euros
patrice
Il faudrait quand-même "Shunter" une résistance de même valeur , ou plus, sur les fils reliant le HP pour plus de sécurité pour l'ampli interne.
patrice1954
de meme valeur ?? je suis en serie sur la polarite positive
si les hp sont en 8 ohms je soude quoi comme resistance
dns se cas je peux plus me servir de mon inter
si les grands professionels dient n importe quoi ou ca t on??
j ai tout les texto de tout ca au pire je peux me retourner.................contre leurs dires
ou marque ca sur les reseaux sociaux .
:D
Patrice, tu as lu ma documentation postée plus haut ?
tu as tout page 17
Bonne soirée
patrice1954
merci louis tu as raison
l ampli ne doit pas tourner dans le vide c est marque
mais les techniciens disent que ce n est pas neccessaire de faire ca
le techncien a andres thus ou la notice dit n importe quoi ou lui ne connais rien :shock:
Jack,
Le schéma est bon.
Je l'ai fait à partir de la documentation Hammond du M100.
On y montre le schéma pour déconnecter les HP de l'orgue et d'assigner le son vers un casque vers un casque.
Pour la connexion vers une Leslie pareil.
Tu trouveras dans le forum technique des posts qui s'y réfèrent.
