Photos Leslie X77L
patrick ROYNEL
Photos Leslie X77L
Message par patrick ROYNEL »
Avis au curieux,des photos de la leslie X77 L sont sur le dépot de fichier
Modifié en dernier par patrick ROYNEL le ven. oct. 09, 2009 7:22 pm, modifié 1 fois.
balou
Message par balou »
Salut Patrick
bon, c'est bien les fameux elliptiques (6x9) qu'on voit juste en dessous de la trompe...
donc s'il y en a une qui "donne "plus, il te faut à l'aide d'un ohmmètre, mesurer la valeur de sa résistance (en ayant au préalable éteint la cabine et débranché un des 2 fils pour avoir la mesure de la bobine seule et pas du circuit ampli en parallèle), soit 7.2 ohms/8 ohms (à peu près) ou 16 ohms.
Pour la puissance, il faudrait se référer au shéma ou à une description pour la connaître, ensuite on doit pouvoir se procurer un modèle identique ou approchant en France 8)
Maintenant dans l'image représentant le HP 15 pouces, je reconnais le petit "mercotac" qui fait la liaison électrique pour le HP tournant dans un tambour (certainement aussi un 6x9 en 8 ohms d'impédance) mais à quoi sert cette galette entrainée aussi par une courroie secondaire débrayable dirait t'on ? :idea:
voir ci-dessous :
patrick ROYNEL
petite galette
Bonsoir Balou,ce que tu voit et que tu décris comme une petite galette
est une roue d`entrainement qui actionne le petit boitier aluminium
ou ce trouve le module tremolo et space générator
j`ai eu la mème réaction que toi en ouvrant la leslie
pour le hp du tombour rotosonic,la difficulté est de retrouver un hp avec
le mème poid et impédance bien sur
j` ai reussis à peu près avec un hp de recupe,mais la leslie tremble
alors comme tu le sais, j`attend le hp d`origine de mon amis allemand
patrick ROYNEL
Bonsoir Balou ,en attendant peut ètre une réponse de mon ami Allemand
tu indiqué dans un post que l`ont pouvait trouvé des hp elliptiques
6x9 en france
à tu une adresse à m`indiquer?
merci d`avance
