Commandes de Leslie de marque Dead Duck
Tiens, la marque anglo/grecque Dead Duck propose une petite gamme de commandes au pied/préamplis pour cabines Leslie.
A voir ici
Re: Commandes de Leslie de marque Dead Duck
Et un modèle à lampe haute tension :
Y'a des fois jem'demande comment y font pour trouver des noms de marque pareils : c'est saint josse qui va etre content !
Avec un nom de marque pareil, ils ne manquent pas d'humour les anglo-grecs.
Un nom à se faire exploser en plein vol. :)
je vais créer une marque....elephant mourant ....ou vache qui pue....voir rat crevé....
Nous on s'amuse à changer le nom des reprises. Further up on the road devient Fuck the rats on the road.
On s'amuse comme on peut ma pauv' dame.
Et pourquoi pas la marque "wer ham" tant que vous y etes !! Non mais franchement, faut rester serieux... :roll:
ah non, y'a des limites hein!!!!
Au fait, j'ai demandé à Nick BAKKER de Dead Duck quel niveau de sortie de la combo était attendu par l'entrée de la 760 :
"An output level of approximately 5Vrms drives the 760 to full volume."
Donc, pour amplifier un clône, on pourrait remplacer toute partie préampli de pédale combo par un préampli linéaire de 1V (niveau ligne) vers 5V.
ça existe comme produit ou comme kit électronique ce truc selon vous ?
Corrigez-moi si je dis des bêtises...
[youtube]qdHu0CO0b_4[/youtube]
donne une démo avec un xk3-c et une 145. C'est un son auquel vous vous attendez ?
salut Zan.. je ne vois pas ce qui est remarquable dans cette interface ? Hormis le fait qu'elle fonctionne très bien ...
Pour répondre à ta question, c'est un peu la mission d'une pédale combo, trekII ou autre de relever le niveau pour être acceptable par une Leslie 145, 142, 122, etc...
J ai peut être râté un étape ? :D
Remarquable ? Je sais pas.
Mais ce sont les seuls qui m'ont répondu sur la question du niveau (terme impropre ?) de sortie à 5V.
Et j'aimerais bien trouver un préampli droit qui monte le niveau de sortie du niveau "ligne" au niveau Leslie, histoire de shunter toutes ces combos.
Ainsi, je pourrais travailler en amont sur le son de mon préampli à lampe, sans avoir cette nécessité restrictive de devoir monter le gain à un niveau audible en groupe.
OUi.. je comprends , tu veux en fait avoir une liaison directe de ton orgue "clone" vers une leslie.. en l'attaquant avec le niveau adapté..
Un combo , c'est juste un préampli "mobile"".. La solution que tu cherches, c'est le préampli d'une combo, mais à demeure..dans l'orgue..
Pourquoi pas.. si tu as deux clones..en suivant cette démarche..il te faudra alors deux préamplis , un dans chaque orgue..... pas très économique..
La trekII ou autre combo, ça fait le taff..
Et le paramètre prix ? Un préampli transistor mono de 1V à 5V ça doit se trouver avec deux/trois petits billets, si ça existe.
La Trek II...
On n'est pas dans un débat de musicien professionnel là, tu avais compris.
bonjour la qualité de merde avec des préamp de ce type :)
Zan.. je ne comprends pas la problématique.. pro, pas pro..
On cherche un résultat.. Si une solution valable à 50 €, existe, et bien les Pros l'adopteront.
Les "pro" et les "non pros" jouent sur des mêmes orgues.. par exemple XK3C.
Les "pro" et les "non pros" jouent sur des mêmes Leslies 122, 147, 3300 même...parfois pas de leslie.. la simulation leur suffit..
Si la différence d’équipement se joue juste sur le fait d'avoir ou pas une pédale combo TREK par exemple.. ça se joue à pas grand chose .. Non ??
Et quand bien même la T2 soit trop chère.. une combo pour Leslie ça se trouve à partir de 100€.. et quand l'as, tu la gardes à vie ...
Enfin, question ouverte.. si chacun d'entre nous fait le compte ( en $) des solutions de rechanges essayées sur les 10 dernières années.. je pense qu'il y aurait assez pour financer une belle combo en platine !!! ( ouais bon, je n ai pas posé de question !!)ah si... qu'en pensez vous :?: :D
bruno micheli a écrit :bonjour la qualité de merde avec des préamp de ce type :)
D accord avec Bruno... sauf à y coller des composant de qualité!!!! et un design de qualité... etc...donc, un bon preampli ...
pour les instruments, pros ou pas pros, on joue sur les mêmes....par contre les préamp, les micros etc....on passe d'un facteur & a un facteur 10 et c'est justement dans le matos d'amplification , de pré amplification et les micros que la différence est la plus grande.
un préamp TLA 4 entrées a lampes c'est 800 euros.....un avalon c'est 6000....et les pros sont pas si cons, si ça faisait la même chose, ils prendraient tous des TLA :)
Faut peut-être nuancer avec le matos scène/studio ?
C'est vrai que depuis qu'on a des microphones pro, on entend la différence, sur scène également.
Pour les claviers non-orgue, j'ai des DI-20 à 10 balles pièce depuis 10 ans, sur la scène ça marche.
En attendant, soit je vais trouver un préampli de bricoleur, soit je vais pas en trouver du tout si je veux une qualité minimale...
Pour en revenir à la combo... qui n'est pas du Avalon...
Zan veut éviter de l avoir dans les pattes.. et veut trouver une solution cheap.. qui fonctionne.. et qui... étant donné qu'elle ne traine plus au sol... est donc dans l'orgue...car si c'est un module externe, type rack.. et bien, ça traine encore !!!autant avoir la combo.. :D
Ce qui implique d'intervenir, modifier, adapter... Et pour économiser lors du remplacement du dit clone, il faudra démonter et recommencer, ou ; racheter un autre préampli...
A force de réinventer l'eau tiède, est est froide...
