Moteurs Leslie 122/770
delazic
Message par delazic »
je suis en train de remonter une Leslie à base de pièces 122
il me reste juste la caisse ,les rotors,et les moteurs (122) .
ma question est la suivante,n'ayant pas les moyens de racheter un préamp 122/142 ,
puis-je utiliser un préamp de 760/770 avec mes moteurs d'origine?
Merci .
Re: Moteurs Leslie 122/770
De mémoire, je ne vois pas de différence entre les moteurs d'une 760-770 et ceux d'une 122.
A défaut d'avis le confirmant (ou l'infirmant) avec certitude d'ici là je pourrais le vérifier samedi ou dimanche puisque j'ai les 2 modèles.
Par contre j'espère que tu as bien :
1°) le boitier d''alimentation de la 760 (nécessaire pour l'alimentation et le fonctionnement des moteurs)
2°) le panneau métallique supportant le système d'amplification à transistor de la 760
Toujours de mémoire, le panneau bois inférieur de la leslie 122 devrait correspondre en terme de dimension au panneau métallique de la 760 sur lequel sont fixés les éléments d'amplification à transistors.
Et n'oublie pas que la 122 c'est 6 pins et que la 770 c'est 9 pins. Faut que la sortie de l'orgue soit bien en 9 pins pour que ça puisse fonctionner correctement.
