midi sur xk3
Mais les réglages de base, ceux que nous avons effectués avec Loulou ?
Je n'ai pas tenté le dump total car notre ami Loulou n'avait pas de carte flash....et moi non plus....mais c'est certainement possible vu qu'on peut dumper les parametres generaux en midi pour les reinjecter dans un autre xk.
LOULOU DRONNE
Message par LOULOU DRONNE »
Quelqu'un a t'il une explication :?:
J'ai branché hier soir, en Midi un clavier lower (Technics PR 250 a 88 notes) sur mon XK3.
Ho surprise de découvrir que sur mon clavier lower les aigus montent jusqu'au FA# alors que sur mon XK elles s'arrêtent au DO , idem pour les basses :shock:
C'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son, que les gens paraissent brillant avant d'avoir l'air con!
tu as mis un clavier 73 notes.....le xk3 est prévu pour cela:)
LOULOU DRONNE
Merci Bruno :wink:
LOULOU DRONNE
Docteur.
Comment puis je enregistrer des sonorités (cordes, trompette etc..)presentes sur mon clavier technic (midi avec un out et in)pour les enregistrer sur mon XK3 ?
Loulou
Mais tu peux pas Loulou. Chque synthé a son propre "moteur" pour synthétiser les sons et tu ne peux pas mettre les sons d'un clavier sur un autre modèle d'une autre marque.
LOULOU DRONNE
Salut Michael,
En systeme midi in et out, j'ai les sons de mon piano (violons, trompette etc) sur mon XK3 et vice versa, donc :!: non....... :?:
LOULOU DRONNE
J'ai cru comprendre dans le manuel d'utilisation en français (malgré la langue de bois !!!)que dans la carte memoire de l'XK3 on ne pouvait enregistrer que les presets de l'orgue! ok, mais dans un ordinateur ? et rebalancer les sons dans n'importe quel clavier midi, ensuite :?:
LOULOU DRONNE
A vous possesseurs d'XK avez vous trouvé les réglages du son "B.AUGER", j'ai pas eu le temps :shock:
Merci aux chercheurs :wink:
Jimmy
Message par Jimmy »
Le xk3 midi out envois des information; par ex jouer le son 1 et jouer un do pendant 2secondes
Quand tu joues sur le xk3 le synthé recoit les informations et joue le son 1 avec la note do 2 secondes
Et vice-versa
Le midi ce n'est que des informations (0 ou 1) mais jamais de l'analogique
(A100;XK1;710)
LOULOU DRONNE
OK Jim
Excuse moi Loulou, je n'avais pas vu la suite de ton post. Jimmy t'a tout dit :)
LOULOU DRONNE
No probleme Michael
