Integration du SV1 dans le KeyB
Quelqu'un ( Bruno, je sais que tu l'as fait) a t-il déjà expérimenté l'intégration d'un autre DSP dans le KeyB, tel qu'il est possible de le réaliser ?
J'explique. le KeyB ayant un port interne qui permet de connecter un autre DSP et donc d'utiliser d'utiliser d'autres sons, j'ai démonté mon Korg SV1 et en ai extrait le DSP ( qui est sur un port similaire) puis l'ai intégré dans le KeyB. Jusque là, pas de soucis.
J'ai utilisé les combinaisons de touches nécessaires à l'acceptation du nouveau DSp, et là, pas de problème non plus , mes sons du SV1 sont gérés de manière autonome par le KeyB, et pas besoin d'emmener le SV1, il est "intégré' au KeyB.
Par contre, même si le toucher du KeyB n'est pas lesté comme le SV1, j'aimerais savoir s'il est possible d'effectuer les réglages concernant la vélocité etc....et surtout, est-il possible de réaliser l'opération inverse, à savoir déconnecter le DSP du KeyB pour le mettre dans le SV1 et ainsi avoir des sons d'orgue impeccables ?
Je ne pense pas que Korg ait prévu cela, et j'imagine que seul Elvio y a pensé, mais je demande au cas où.
Merci de m'éclairer de vos lumières.
Re: Integration du SV1 dans le KeyB
tout à fait exact...sans parler de l'expander du KeyB et du modéle MK3 avec les présets......va falloir trier les infos du premier avril :) :)
et sur un dx7 ??? : ca doit marcher aussi .....non ??????
