The MARCGRIFF Hammond clone !
n'oublie pas de nous donner tes reglages de B4 qu'on essaye de notre coté
MichelC
Message par MichelC »
Je crois que je vais te confier la midification de ma console Wurlitzer :lol:
L100P + 760
MaxLord
Message par MaxLord »
magnifique ton projet de clone, me réjoui de voir le résultat finale!
Pour les réglages du B4, il faut attendre un peu que l'électronique et cablage soit terminés. Mais je les donnerai bien sûr.
Mais je peux déjà vous dire que j'ai choisi le Hammond "clean" qui me semble le plus réaliste pour un orgue en bon état. Les autres orgues sont caricaturaux. Et sur un ampli droit, la simu Leslie 122 fermée est la simu Leslie qui rend le mieux.
La commutation des jeux de tirettes, sur la base du schéma que j'avais posté il y a quelque temps, est terminée. Ca marche impec.
Ca avance, mais que le temps manque :roll: il me faudrait des journées de 48h ou 72h pour tout faire.
Plus de détail sur mon bog..... :wink:
Je pense que ton clone mystifiera tous les connaisseurs lorsque il sera sur une scène.
Tu peut être fier de ta réalisation.
Je verrais bien sa consécration à René CASSIN par exemple :)
Goménol
Message par Goménol »
C'est tellement beau que, même à supposer d'être capable de le faire (...ça ne serait pas gagné pour tout le monde), il serait même déguelasse de le ...cloner :wink:
Entre temps, je suis allé sur le blog... J'avais pas vu la réalisation des cartes... :cry: :cry: :cry:
Quelqu'un a dit que ce forum avait un sacré niveau?
leTigreBleu
Message par leTigreBleu »
Bonsoir aux roufonistes,
J'ai pris cinq minutes pour revenir sur le forum (après une inondation), et je suis épaté.
Marc, tu n'as peut-être pas des journées de 48 heures, mais je vois que tu as déjà réussi à dilater le temps pour arriver à 36 heures par jour. Ce n'est pas si mal.
Le blog bilingue est aussi à la hauteur (je vois le temps que ça prend de mettre trois lignes mon site, alors j'imagine...)
Bonne continuation,
Lionel (leTigreBleu)
Goménol
Dis-moi, Marc... je viens de réaliser que tu avis déjà un... XK"3"!? :shock:
Je vais te sembler très bête, mais, pourquoi ne pas avoir plutôt opté pour un "agrandissement" du "modèle" existant? Le meuble, avec tes connaissances, il ne devait y avoir aucun souci pour y grêffer un lower, même avec les touches inversées pour pousser le vice, et au bout du compte, avoir enfin et réellement un ...Hammond, tout comme un B3?!? :?
J'ai dis une connerie...? :(
Oui, t'en as dit une :lol:
Je n'ai pas de XK3. Où as-tu vu cela ?
Goménol
:shock: je confonds. cà va mieux :)
Demande des suppos à Bruno ou Eric, t'en as besoin :lol:
MARCGRIFF j'ai un vieux L 100 à la campagne et je me demande s'il ne serait pas possible, en adaptant les principes de ta réalisation, le rendre un peu plus attractif en l'utilisant comme base pour piloter un B4.
Je ferais mon deuil des notes les plus graves sur le upper et des notes plus aigues sur le lower.
Pour les percus on a les même commandes que pour les consoles
Quant à V/C je me contenterait de C3, les autres tablettes pouvant peut être servir à obtenir cet effet soit sur upper soit sur lower.
Il faudrait surement prévoir un système pour couper (ou rétablir) le son du générateur au niveau de l'ampli.
Cette idée te semble t-elle grosso-modo réalisable (en conservant toutefois la possibilité d'utiliser le L 100 tel quel) ?
Merci pour ta réponse (sans t'apesantir car j'imagine que tu es bien occupé en ce moment).
Première chose à faire, il te faudra midifier les claviers et le pédalier. Mettre des contacts et convertir le scanmatrix 44x1 en 8x8. C'est du boulot mais toujours faisable.
Pour les tirettes et les commandes de percus et vibrato, il faut en faire respectivement des potentiomètres de 10K linéaires et des switchs on/off. C'est realisable, mais il faudra sacrifier les commandes de l'orgue original, c'est à dire décabler ces commandes pour que ces potentiomètres et inters aillent sur un controleur midi du type B4ce. Il y a aussi la pédale d'expression qui devra être modifiée en potentiomètre varible fournissant de 0V à 5V.
Bref, c'est quand même un très gros travail dont je ne suis pas sur qu'il vaille le coup étant donné que ce sera toujour un spinet. tu auras du 16' au lower, mis pas de tirette pour l'appeler, seulement la tirette virtuelle du B4 ou ses presets (sauf si tu changes l'affectation des tirettes lower).
Ca serait une console dont le generateur, preamp, scanner, etc seraient morts ou manquants, je dirais oui, va-y, garde l'interface, midifie le et pilote un B4. Mais un spinet, je ne le ferais pas, après un gros travail de midification totales, tu auras un super son, mais toujours les limites du spinet.
Merci beaucoup MARCGRIFF pour ces explications. J'avais surement sous-estimé la difficulté de l'opération. :)
Et puis l'idée de ne plus pouvoir l'utiliser tel quel me chagrine , même si j'en fais un usage très peu fréquent (en rajoutant quand même un clavier midi au dessus qui pilote le B4).
Je sors la tête de l'eau pour vous dire où en est ma réalisation.
Coté électronique, pratiquement tout est fait.
Reste à faire:
- le cablage des potentiomètres et finition des end blocks à gauche des claviers,
- la commande de leslie sur la pédale d'expression,
- Faire les front strips
- le pupitre
- et le vernissage.
Plus un pieds genre Tonewheel Hospital.
Egalement pédalier 20 notes en projet, mais une chose après l'autre.
Petite photo pour vous donner une idée (le placage est en merisier):
Alors la ! je ne trouve pas les mots.
Je suis vraiment impressionné !
C'est toi qui a fait le placage ?, comment tu fais sur les arrondis ?
Bravo en tous cas.
Louis, tu me coupes l'herbe sous les pieds :
idem : félicitations !
idem : comment fait-on un placage d'amateur aussi réussi, en particulier ces diaboliques arrondis ? je suis admiratif !
yannaxys
Message par yannaxys »
Magnifique !!!
j'ai l'air ridicul avec mon clone en cajette de crevette
et venilia :lol: :oops:
grande source d'inspiration et de respect chapeau bas :wink:
MaxLord
c'est absolument magnifique félicitations !
