REGLAGES XK3 par BRUNO MICHELI
LOULOU DRONNE
Message par LOULOU DRONNE »
Reglages effectués sur une base de:
La tonalité à la moitié du potard
l'overdrive egalement
vous avez 5 pages de réglages affichables sur l"ecran
pour acceder a la page 1 appuyer sur la touche menu/exit
pour changer de plages appuyer sur les fleches montantes ou descendantes a coté de l'indication PAGE (sur la gauche de l'ecran)
PAGE 1 :
1 Drawbar -2 Preset- 3 Tune - 4 control
pour acceder à chaque reglages appuyer sur les touches numérotées corespondantes
1 = Drawbar
BRUNO section: B-type
avec le bouton 2 fleche droite vous allez sur le reglage du click
BRUNO section: niveau 6
avec le bouton 2 fleche droite vous allez sur le reglage du RL
BRUNO selection : niveau 5
avec le bouton 2 fleche droite vous allez sur le reglage du LPF
BRUNO selection : niveau 104
appuyer sur fleche droite 2 = B.Type -2 - 10
appuyer sur fleche droite 2 encore = B.Type LO = 2C - Fold - HI 4 G
pour revenir fleche gauche 1
pour revenir au départ appuyer sur menu/exit
Sur Preset : aucun réglage
appuyer sur 3
Reglages Tune (accordage)
Tune master -Xpose:+0 -Master : A.440
appuyer sur 4
Réglages Control
BRUNO selection :Draw-Bar - CTRL.Mode = upper/lower (clignote)
Re menu/exit (les reglages BRUNO de la page 1 sont finis)
Fleche montante = PAGE 2
PAGE 2
1 .B1.B. appuyer sur 1
BRUNO selection= B.Type -2:80'S clean (pour changer de B3 appuyer sur 3 ou 4)
appuyer sur la fleche montante =B2.Type
BRUNO selection roues phoniques = Weel 1:1C - Lev + 0 - LPF = 43+ puis appuyer sur fleche droite 2 apparait Wheel HPF 1:1C -0
2 Mellow = customer number (appuyer sur 2)
BRUNO selection = mellow :1: full flats
3 Customer number
BRUNO selection : Brite : 1 : classicx-5
4 Percu level
BRUNO selection : soft = 5 - norm = 9 (appuyer sur fleche montante)
BRUNO selection : Slow = 6 - Fast = 3 - (appuyer sur fleche montante)
BRUNO selection : Perc = ked _ Touch ON - Vel = OF - KTRK = ON (appuyer sur fleche montante 3 ème fois)
BRUNO selection : Prec = Drawb. - 1'canc = ON - Level = 3 db
PAGE 3:
1Vib - 2Leslie - 3Equalz - 4Reverb
1 VIB =
BRUNO selection : Driv = 24 - BLND = 25 - EXP.OD--EX (appuyer sur fleche montante)
Rate = 6.50 hz
2 Equal
BRUNO selection : Bas = -1 - G-MI = +1 D6F = 580 - Tre = +3
3 Leslie
BRUNO selection =1:122 type (pour changer de cabine boutons 3 et 4)
4 Reverb
Bruno selection :Depth = 6 - Type Hall 2
PAGE 4
1Zones - 2Midi - 3Set up - 4CF form
1 Zones
BRUNO selection : Ped = C - LO-L&U-HI = 1C et 6C
2 Midi ( nous n'avons pas brancher de Midi system)
3Set up
CF is not ready (OK) appuyer sur 4 pour revenir a la page 4
4 CF form = idem 3
PAGE 5
1Default - 2System - 3Demo
1 Default
Adj.preset (OK) appuyer sur 4 pour revenir a la page 5
2 System =
Noise gate : return thre shole ( appuyer sur fleche montante) apparait :
BRUNO selection : version 1.100
3 Demo vous avez les differentes Demos:
B3 crazy - Acid wash - Shooting star - BC cookin' - Liberation
Ceci étant fait vous aurez EXACTEMENT le son du B3 de BRUNO
Si ces réglegaes ne vous conviennent pas, vous pouvez retrouver les réglages du départ en eteignant l'orgue et en le rallumant en laissant presser le bouton rouge REC/JUMP, donc aucun risque !
Ensuite : merci à tous les possesseurs de XK3 de nous faire part de leur "decouvertes" techniques
BON COURAGE
LOULOU
Modifié en dernier par LOULOU DRONNE le mer. mars 26, 2008 9:50 am, modifié 1 fois.
arnaud
Message par arnaud »
Ceci étant fait vous aurez EXACTEMENT le son du B3 de BRUNO , et le même touche que lui................................. :lol:
LOULOU DRONNE
Il est definitivement trés en forme Arnud ce soir:!:
:D Vivement les horaires d'été
arnaud
le même touché........... :oops: , pas la même !
tu Branches ça sur la Chaîne FIFI ? ou sur un truc en bois qui tourne ?
LOULOU DRONNE
Plus negatif! tu meurs :shock:
arnaud
Mais non Louou :wink: , mais tu réponds pas , sur quoi tu branches ton Truc , pas dans quoi.........tu mets ton truc !
kikiklavier
Message par kikiklavier »
Sacré Arnaud ! :lol: :lol:
Wouaoouuhhhhh Loulou !!! Merici merci merci, je vais me lancer là-dedans de ce pas ! :D :D
mazetov
Message par mazetov »
merci les gars!!
J'ai voulu imprimer, plus d'encre ! :(
On verra ça demain.
J'ai au moins compris comment baisser le click un peu trop présent à mon goût. :idea:
Et ça marche. Ca m'évitera de poser une question stupide.
Quand on aura trouvé mieux on vous fera partager!
L'idéal serait de posséder un dump midi des presets. C'est bien pratique pour échanger les configurations.
Merci Jean Louis pour ces réglages, c'est à peu près ce que j'avais trouvé ;)
Sinon, ça en est où ton meuble?
LOULOU DRONNE
Content que tu ai trouvé les réglages de ton XK
Au niveau du meuble c'est un peu stationnaire en ce moment!!!
Pour l'instant je "pose" le XK sur le A100 = Bof.
Aprés avoir pris certaines cotes et photos du B3 de Bruno Je vais aller voir mon menuisier pour qu'il me fasse un devis ! ou qu'il me fasse une copie a mes mesures du A100, mais ca risque de couter trop cher !
A suivre......
LOULOU DRONNE
J'ai recopié l'ensemble des réglages de Bruno( avec de nouveaux accés) sur Word.
Comment faire pour les post(er) sur le forum ou m'envoyer vos adresses mails
Loulou
mazetov
Tu vas en haut de la page :dépot de fichiers
Tu choisis où tu déposes ton fichier.
Quand c'est fait tu peux copier l'adresse url de ton fichier
(clique bouton droit -propriétés) et la déposer sur un post.
Il y a peut-être beaucoup plus simple mais nous, les archéologues du web, on aime avancer à petits pas .
Loulou, je ne savais pas que tu avais également un A100, va falloir pousser les meubles.
A mon avis cela ne doit pas être bien compliqué de fabriquer un lower pour xk3 à partit d'un M audio ou autre, sauf si tu veux faire un empietement style B3.
Si je me decide à acheter un XK3, et à fabriquer un lower, vous aurez les plans ! :wink:
gaetan
Message par gaetan »
Merci Loulou et Bruno. J’ai réalisé que le ‘trop d’aigu’ que j’avais venait du foldback (Hi G4). J’étais réglé sur 5C.
- Sinon pour avoir la saturation uniquement quand on pousse le volume :
Menu C – page 1 OD/VIB
Exp : EX->OD (voir page 71 du manuel)
- Voici les réglages qu’on peut utiliser pour obtenir le click pédalier (dont parle Bruno dans une des vidéos, technique de J. Smith) pour ajouter du swing aux basses main gauche
Menu A – page 1 Drawbar
Pedal normal
Attack Soft click
Decay 1
Sust off
Sinon j’utilise les réglages suivants pour les basses pédalier :
Pedal muted
No click (ou slow attack pour les balades)
Decay C
Sust on 1, 2 ou 3 (selon le morceau)
Vel off
Poly on
Pour accéder rapidement à chaque paramètre (percu, vibrato, reverb, overdrive, leslie, etc…) sans passer par le menu, il existe des raccourcis :
Menu A – page 4 Control
Display
Shortcut 0 sec
Timeout 16 sec
Résultat : dès que vous appuyez par exemple sur fast, vous accédez directement à la page percu decay
Pour revenir à l’affichage normal des registrations, appuyez sur play.
Pour accéder aux paramètres du pédalier appuyez sur manual bass
A noter que le manuel en français du xk-3 se trouve ici :
http://debon.univ-tln.fr/hammond/upload ... %E7ais.pdf
Gaëtan
LOULOU DRONNE
Merci Gaetan pour ces précisions qui seront utiles a beaucoup d'entre nous.
Personnellemnt les basses au pied seront pour ma deuxiéme vie! car trop tard et surtout je dois developper ma MG inexistante.
Pour eviter aussi d'entrer dans les programmes tu peux regler en laissant appuyer la touche et régler les niveaux en même temps avec le bouton rotatif noir :
Le vibrato
Les percus
Fast
Soft
Le manuel bass
la Reverb
La leslie
LOULOU DRONNE
Louis,
je n'ai hélas que le meuble du A100 et le XK3 est trop large de 7cm pôur entrer dedans!, sauf en le posant dessus mais c'est pas terrible.
Pour un clavier upper j'ai deja branché un Casio sur le XK c'est impressionnant d'entendre le son Hammond sur ce clavier en plastique à 100 balles.
Je dois demander à mon menuisier un devis pour : soit copier le meuble du A100 aux mesures de l'XK, soit faire un meuble de B3 (qui a les mêmes dimensions que le A100, c'est a dire trop petit pour l'XK!)aux mesures de l'XK! le prix tranchera...
C'est uniquement pour avoir l'avantage d'un meuble Vintage avec le son chez moi et le son sans le poids quand je répète à 40 km.
Si tu achétes un XK3 profites des réglages de Bruno ça fait gagner beaucoup de temps.
Loulou
LOULOU DRONNE
Je suis vraiment trop naze je n'arrive pas à placer sur un post un dossier déposé dans le fichier! est ce que quequ'un pourrait m'expliquer clairement comment faire ! cela concerne les réglages du XK3 par BRUNO au propre et complets qui sont actuellement dans le dêpot de fichier!
MERCI
Pour mettre un raccourci dans un post:
Une fois que celui ci est dans le dépot de fichier, tu fais un clic droit avec la souris dessus, puis sur le menu qui apparait, tu fais "copier le raccouci"
et tu colles dans ton post: clic droit souris et "coller"
comme ça :
http://debon.univ-tln.fr/hammond/upload ... %20XK3.doc
