petite question de physique...
Jimmy
Message par Jimmy »
Et c'est quoi la bidouille? Il faut réhausser le signal de sortie j'imagine, donc un préampli, une alimentation? Justement je voudrait me construire une pédale combo pour ma 710
Quand je branchait mon Yamaha S90 sur ma 710, je branchait en direct mais j'avais la possibilité de réhaussé la sortie de mon piano à 18 db, j'imagine que les série XK n'ont pas cette option ?
Christian
Message par Christian »
Non non Jimmy, j'ai pris une fiche 9b pour la 760 sur laquelle j'ai câblé un cable avec jack femelle, l'alimentation 220v et le cablage d'un switch au pied pour la leslie.
Je sors du XK2 via un jack sur la sortie mono que je raccorde au jack femelle, et ça fonctionne super, pour une somme ridicule.
Etonnant !
Une cabine à besoin d'un vingtaine de watts en entrée, donc si ça marche avec la sortie jack du XK2, le volume de la 760 doit être bien au dessous de quelle peut fournir normalement.
dans tous les cas un XK2 fournit ce signal préamplifié au niveau du sa sortie 11 broches et il suffit de faire une adaptation 11b > 9b
faire une recherche dans les posts, on en a déja parlé schema et tout et tout.
Bonne journée
Christian
Louis as-tu reçu mon mail concernant mon problème de réglage des graves sur le XK2???
:?: NON :?:
Christian
Louis je viens de t'envoyer un mp.
Jimmy
Message par Jimmy »
Bien sur, je n'y avait pas pensé !! le xk1 possède une sotie 11 broches je pense, car je compte m'en acheter un dès que j'ai vendu ma 122
Christian , Louis a raison tu dois avoir de la perte de puissance
Christian
Oui Jimmy, certainement, mais tu sais, je ne suis pas un violent et pour l'instant j'ai assez de puissance.
Mais des que j'ai un peu de temps je me fais un câble direct XK2/760.
Le XK1 ne possede pas de prise 11 broches tel que le XK2 XK3.
Il y a tout de même une prise leslie dont je ne connais pas le principe.
Jimmy
Message par Jimmy »
C'est les petites prises comme sur le xb1
Jimmy a écrit : Justement je voudrait me construire une pédale combo pour ma 710
J'ai réalisé un prototype de préamp à partir du schéma de la combo2.
ça marche nickel, juste un souci pour trouver les contacteurs inverseur au pied. Je crois que je vais faire un simple montage flip flop, comme pour le contacteur au pied de mon M111 (simple impulsion).
Comme j'ai eu l'oportunité de revendre mon XK2, je verrai ça plus tard.
Jimmy
Message par Jimmy »
Tu parles d'un montage pour amplifier une sortie ligne (+commande leslie bin sûr) ?
louis a écrit : juste un souci pour trouver les contacteurs inverseur au pied. Je crois que je vais faire un simple montage flip flop, comme pour le contacteur au pied de mon M111 (simple impulsion)
Tu peux trouver ce type d'inverseur au pied chez St Quentin Radio http://www.stquentin.net/aa_index.php
Voir cette page:
http://www.stquentin.net/inter_interpied.php
Merci MarcGriff, c'est ajouté à mes favoris :D
Oui Jimmy, un clone de pédale préamp combo 2 :D
Le but était de pouvoir aussi connecter d'autres instruments sur ma 760.
Il faut aussi que je fabrique un boitier costaud.
En stand by pour l'instant.
Jimmy
Message par Jimmy »
Mon petit Louis, tu sais que tu m'interresses !!! :D
Mais enfin, voyons :?: Je ne suis pas celui que vous croyez :!:
tout à fait normal de ce coté là! Non mais ! :D
Jimmy
Message par Jimmy »
Mon précieux !! (Louis) :D
arnaud
Message par arnaud »
YvanB a écrit :non Arnaud toujours pas, normalement je vais le chercher fin de ce mois . T'inquiète pas je ferai des photos.
vous avez des nouvelles ? :roll:
arnaud
encore un an , je peux remonter le post , tjrs pas de nouvelles... :roll:
Syndemo
Message par Syndemo »
louis a écrit :Etonnant !
Bonne journée
20 watt pour attaquer un 760 ! si une combo sort 750mw c'est un max
