Sortie 8 pins pour XK1
- Jimmy
Salut à tous
Quelqu'un peut me dire ou je peux trouver un connecteur 8 pins pour brancher un xk1 sur une 760 (9 pins); de péférences un connecteur démontable avec le shéma de cablage
En gros :
1 sortie signal
1 masse
1 fast
1 slow
L''alime 220 volt ne sort pas sur ces orgues là, donc j'imagine qu'il faut bricoler une alimentation à part pour la 760
Merci d'avance pour qui pourra m'aider
En gros :
1 sortie signal
1 masse
1 fast
1 slow
- electron21
- electron21
je ne pense pas que le signal en sortie de la 8 broches du xk1 soit amplifié suffisamment pour attaquer une 760 en direct.
Est-ce un niveau instrument (comme la sorite jack) ou un niveau ligne (pour entrer sur un ampli hi-fi ? Si personne n'a la réponse, ouvre l'xk1 et voit si les 2 sorties (jack et 8 broches-leslie) sont reliées directement.
Dans le cas d'un niveau instrument, il te faudrait je pense une combo qui a une entrée jack.
- electron21
- electron21
- Jimmy
Je pensais que c'était comme le xk3 en 11 broches, eh oui Sam Bee c'était trop facile !! Par contre je vois à quoi elle sert cette sortie alors ??je ne pense pas que le signal en sortie de la 8 broches du xk1 soit amplifié suffisamment pour attaquer une 760 en direct.
Jcd je vais pas ouvrir le xk1 que je n'ai pas encore (bientôt bientôt) et surtout s'il est en garantie !!
- electron21
- electron21
bonjour
je me suis encore une fois mal exprimé, elle ne sert pas qu'a la 2101, mais cela donne une idée de ses capacités et de son utilité.
j'aimerais avoir les schémas des XKy, des 21xx, mon rêve? celui de la 3300...
sur la 760, j'ai fait avec un ami un cable avec jack, prise secteur et boitier avec inter pour on/off - slow/fast.
Il suffit de savoir ce qui sort sur ta prise DIN comme signaux et les inters peuvent être remplacés par de petits relais.
Sur la 760 il y a du 32v dispo sur la prise 9br. on a de quoi alimenter un p'tit montage avec 2 ou 3 transistors pour adapter les signaux de ton XK
- Jimmy
Merci Electro21, c'est pas toi qui t'exprime mal c'est moi qui lit trop vite
De plus si le signal n'est pas amplifié, comment le mettre à niveau, ca doit pas être difficile
C'est justement ce que je veux savoirIl suffit de savoir ce qui sort sur ta prise DIN comme signaux et les inters peuvent être remplacés par de petits relais.
- electron21
je viens de récupérer le schéma d'un XK2, j'ai du mal à comprendre la doc
en sortie line il donne un niveau de 0.2mV RMS et en sortie pin 1 de la 11br on doit trouver 0.8mV
normalement la line est toujours plus élevée que les sorties normale et là c'est le contraire... j'y comprends plus rien...
- Jimmy
La sortie ligne est beaucoup plus faible que la sortie du A028, on l'entend quand on branche un synthé sur une leslie
Louis tu te bases sur les schéma sur le site de Captain folback ?
http://www.captain-foldback.com/ > Leslies > Combo préamps > Préamp 2
Comment tu simplifies, tu retires tout sauf la préamplification de l'entrée ligne ?
- electron21
- electron21
JC.d j'espère que t'as bien recu mon dernier mail...
pour christian, il grogne un peu parce qu'il trouve qu'il a trop de grave. Je te dirai franchement qu'il ne sait pas trop dans quelle position se trouve ses potarts.
- Jimmy
Ok mais peut -être pas dans une cofniguration concert (ou répétition) et cela ne répond pas à ma question : quelle sont les brochages et comment adapter le signal pour brancher sur une 760notre ami Christian branche directement son XK2 sur sa 760 par la prise LINE mono jack et ça donne...
