Et le B4
manu.c
Message par manu.c »
J'ai cette bestiole là et c'est bien pratique pour piloter le B4 comme pour le VB3 d'ailleurs.
Et pourquoi pas sur un clavia ?
oui effectivement si c'est compatible ça pourrait remplacer le jeu de tirettes numériques, ou peut être permettre par exemple d'utiliser les numériques en lower et les tirettes du controleur en upper.
Oui. Bien sûr, bonne idée.
Mais ça ne marche pas, selon moi.
Car dans la jungle (habituelle) du Midi, les numéros des séquences de contrôle utilisées par Monsieur B4 sont différents de ceux adoptés par Monsieur Nord (lesquels sont différents des choix de Monsieur Suzuki, faut-il vous le préciser).
Donc on peut avoir des idées, suggérer, rêver, mais...
Maintenant, si quelqu'un a fait effectivement fonctionner un contrôleur de protocole B4 avec un expender de protocole Nord, qu'il le fasse savoir sans crainte, il fera avancer notre connaissance !
(il est bien entendu que je parle pas des touches, je parle des draws, des switches percu, vibrato, etc)
manu.c
Sur une solution logiciel en effet le problème ne se pose pas car on peux changer les numéros des controleurs midi ce qui me permet en effet d'utiliser un controleur B4 sur VB3 mais tout à fait d'accord sur une solution matériel ça risque d'être plus compliqué si les numéros de controle ne sont pas modifiables. Mon controleur B4 par exemple ne permet pas de piloter le XM1 de chez suzuki que je possède aussi.
Il existe des logiciels qui permette de faire de la conversion de numéro midi mais ca veut dire un ordinateur entre le controleur et le clavia donc aucun interet
Manu
thierryboc
b4 et xk2
Message par thierryboc »
Bonjour
En cours de fin de fabrication d'un lower (m audio 61 es ) et d'un stand en chene pour mon xk2 j'ai branché mon xk2 en midi sur le B4
Une chose interessante au sujet du pilotage des drawbars su b4
Les drawbars du xk2 pilote ceux du B4 ,en commutant (du xk2 )soit en upper lower et pedal
Ce qui me semble interessant c'est que les controles changes emetteur midi du xk2 en 50 51 52 via les drawbars du b4 sont compatibles ,par contre si le controleur drawbars du b4 en option ont les memes adresses en mode emetteur vers le xk2 cela permet d'integrer le controleur du b4 pour mon lower .
y a t il une personne qui soit sur paris ou en région parisienne équipé d'un controleur DRAWBAR midi B4 afin de faire un essai
Cordialement
Thierry
Syndemo
Message par Syndemo »
une autre piste est le controleur doepfler qui possede 2 jeux de drawbars + 2 drawbars pedale et qui est autonome et peut se poser sur un clavier
tonio
Message par tonio »
oui mais, est il compatible avec autre chose que leur produit ?
c'est dur d'avoir une info technique precise de doepfer
tonio
Message par tonio »
j'avais pas bien cherché, il y a la fiche technique ici
http://www.doepfer.de/home_e.htm
mais c'est assez cher tout de même
Syndemo
c'est a peu pres le prix du controleur hammond, qui ne peut pas piloter un B4 et a ma connaissance le seul du marché qui pilote upper lower et pedal, qui a des connecteurs pour volume et leslie, et quoi peut se chainer dans un système midi (pas besoin de merge )
manu.c
Concernant le B4d il s'agit d'un controlleur disposant d'un seul jeu de tirette utilisant les numéros controles de 12 à 20 pour les tirettes. Un bouton permet de switcher pour controler upper, lower ou pedals. Attention ce bouton ne change pas les numéros de controle mais change de canal midi 1 pour upper, 2 pour lower, 3 pour pedal.
Si tu veux la listes des numéros de controle des autres boutons du B4d, il te suffit de regarder les numéros par défaut du logiciel B4, c'est bien entendu les mêmes.
Manu
