Besoin d'un booster de volume
Hello !
Voila, je joue actuellement avec un vk8-m sur une Leslie 760 (sans pédale combo, avec une entrée jack). J'aurai besoin d'une petie pédale ou d'une boîte qui permette de rajouter un peu de volume pour les chorus, un peu comme pourrait utiliser un guitariste pour booster le son solo.
Connaissez-vous quelque chose qui puisse faire l'affaire ? J'ai trouvé plusieurs références pour guitare, mais je cherche quleque chose qui soit adapté au son d'orgue du Vk, en fait qui réhausse le volume sans modifier le son.
Si vous pensez à quelque chose, je suis preneur !
Yves.
Oui.
Moi, ma recommandation (à moi, que j'ai) :
tu prends un petit préampli Behringer, genre Ultragain MIC200 (à tube siouplait, donc ça peut que "le faire d'enfer" 8) ), qui te permettra aussi de salir, de tordre la courbe, etc...
costaud, pas cher, ce serait dommage de faire sans...
oui, j'avais déja repéré cette machine, mais je ne savais pas si ça le faisait avec un son d'orgue ...
par contre, y a t-il sur cette bestiole un switch qui permette facilement d'alumer ou de couper le booster ? (pour pouvoir rapidement réhausser un son solo puis repasser à un volume rythmique )
Il y a un potentiomètre de gain, et un potentiomètre d'amplitude du signal en sortie ; les deux très accessibles.
...et si tu faisais tes balances à 3/4 du volume sur ton orgue et que tu mettrais le potard à fond lors des soli :?: :roll:
Il me semble que tourner de cette manière le dit potard ne doit prendre guère plus de 1 à 2 s 8)
Sinon, tu dois pouvoir gérer avec la pédale de volume (même conseil!!!)...
Disons que deux facteurs entrent en ligne de compte, d'une je dois trouver un switch de préférence au pied, parce que j'ai besoin de changer de volume très rapidement, et j'ai une configuration qui m'occupe déja pleinement les mains. En fait un switch à la main pourrait faire l'affaire mais il me faudrait un simple bouton à presser, pas un potard à régler.
D'autre part il se trouve que le volume de la 760 est quand même assez faiblard je trouve !
Du coup elle est déja réglée quasiment à fond, de même pour mon orgue source qui n'a pas non plus un gain très important, et sur lequel j'ai en plus de la perte due au passage dans une AB box.
En bref la solution d'une pédale de boost offre les deux avantages de me permettre un changement de sons rapide et aussi de prendre du volume supplémentaire par rapport à ma configuration actuelle.
bizarre, la 760 a une peche terrible pourtant....et si tu regardais du coté de l'impedance entre le VK8 et l'entrée jack de la 760?
Il n'y a pas de jack a l'origine sur 760 et il est possible que cet ajout soit un peu raté....à ta place je chercherai de ce coté là avant de bosster le son en line in......à peu près sur que c'est une mauvaise connection et en tout cas un mauvais calcul de niveau d'entrée sur le jack ajouté.
Il suffit que le proprietaire precedent ai ajouté une resistance pour attenuer l'entrée line in de la 760 pour des raisons qui ne te concernent pas..et ta 760 en est devenue toute petite :) ....donc le schema d'un branchement de jack serait bienvenu, afin de vérifier ça en premier ....I think :)
Christian
Message par Christian »
Comme toi Bruno, et ça me rappelle quelque chose. Avec mon ami Electron on avait fait une bidouille du genre:
Sortie Jack du XK2, entrée avec la 9B sur la 760, et ça manquait de jus.
Maintenant sortie 11B du XK2, entrée 9B sur la 760.....bonjour la pêche.
Donc, comme toi un problème de niveau de sortie sur ton clavier.
Bien sûr !
C'est le Père Christian qui est sur la bonne voie, c'est du bon sens, j'avais vu le truc à la 1ère lecture de l'énoncé, on en revient aux fondamentaux :
- il a un clavier Roland qui "sort" en niveau "ligne-instrument" plus ou moins standard ;
- il attaque avec ça une 760 qui nécessite en entrée un signal de type "sortie d'AO-28", c'est à dire garanti non-standard :cry: , d'amplitude nominale supérieure au triple (environ) du fameux "ligne-instrument" ;
- dans ce cas-là bidouille, ça marchotte, OK, potentiometres de la 760 à donf (moi aussi je sais parler d'jeun) mais petit son, petite pêche, petite dynamique ; c'est un classique de chez classique ; la 760 n'y est pour rien (ce serait un comportement autre qui me surprendrait !).
C'est pourquoi je suggérais le Behringer, qui a une réserve de gain (en tension) très importante, et qui donc permet de traiter honorablement le problème.
Mais il n'a pas de switch au pied pour passer d'un gain pré-établi à un autre bcp plus important, vraiment désolé :lol: :lol: :lol:
Je penche aussi pour celà. Ma 760 avec la Combo Pedal, aucun problème au niveau dynamique, volume, etc...bien assez. Même avec le Rhodes pourtant réputé avec une sortie super faible !
Donc la modification faite sur la 760 afin de pouvoir l'attaquer direct avec une entrée Jack, voilà où ça coince. On peut contourner le problème de deux manières. Acheter un Combo Pedal, ou acheter un bon préampli. Pas besoin qu'il soit à lampes. Il y en a d'excellents à transistors.
Mais question choix et prix, il en existe des quantités fonctionnant avec des tubes 12AX7 sur le marché qui remplissent très bien leur fonction. Behringer est une alternative, SM Pro en propose même un avec un EQ 3 bandes, Presonus Bluetube, etc...pour ce qui est du entrée de gamme. Sinon, il existe aussi la solution du Preamp à lampes de Reussenzehn. (je ne parle pas de l'ampli complet...uniquement du préamp). Plus cher, fabriqué en allemagne, mais qui permet déjà vraiment d'obtenir un overdrive sympa en plus d'augmenter de manière considérable le gain.
de toute façon une pedale combo pour 760 serait meilleure, elle donnerait le bon niveau pour la 9 broches et permet de passer de lent en rapide avec le poussoir au pied.....cout moyen ..dans les 100 a 150 € je crois...
Merci de toutes vos réponses !
Je commence à comprendre pourquoi une si grosse Leslie sort si peu de watts ...
Pour ce qui est du bricolage je pense qu'il a été bien fait, c'est José Alvarez qui l'a effectué, et qui m'avait d'ailleurs à la base conseillé de plutôt recourir à une combo qu'à une adaptation jack.
Le soucis c'est que j'ai absolument besoin de controler la vitesse de cette Leslie avec la main, parce que ma configuration de jeu m'inpose déja une pédale d'expression, une pédale de sustain, et une AB box ... du coup la combo en plus ça commençait à faire beaucoup, j'avais déja fait l'essai avec une Elka controlée au pied et je ne m'en sortait pas ... Donc j'ai opté pour une autonomisation de la Leslie, et l'ajout d'un Halfmoon et d'une entrée jack.
Actuellement elle est réglée au maximum moins 5% environ, le volume devrait donc être important à ce niveau ? Là j'ai joué en café concert samedi, je l'avais à 1 mètre de l'oreille droite et j'avais du mal à m'entendre avec le batteur qui tapait à mes côtés ... pas normal ?
Donc la question qui tue, d'après vous, j'aurai beaucoup plus de patate avec une pédale combo ?
En même temps je ne voudrai pas infliger à cette Leslie plus qu'elle n'est capable de supporter, et me retrouver avec une membrane éclatée ...
Pour ce qui est d'un préamp j'ai d'ailleurs la même crainte, je n'arrive pas à savoir ce que je peux décemment envoyer dans cette Leslie sans risquer de l'endomager.
avec la combo a 1M volume comme actuellement ...tu ne tiendras pas plus de 5 sec...et ton batteur devra s'amplifier :)
Et ce volume sans faire courir de danger à le Leslie ?
si bien sur mais tu ne la laisseras pas a ce volume....aux 2/3 c'est deja pas mal
Bon bon bon, voila qui est intéressant ...
Comme je l'ai déja dit, impossible pour moi de recourir à une combo car je dois contôler la vitesse à la main, mais à ce moment là je pense que plutôt que de chercher un préampli qui booste pour les soli, je vais chercher quelque chose qui gonfle le son d'une manière générale et gérer les chorus avec le volume du Vk-8.
Je vais aller jeter un oeil aux préamplis que tu évoque Spookyman.
Christian
Bruno a raison, pour ma part je joue avec le batteur (et je t'assure qu'il bourine bien mon pote) et le guitariste (comme tous les grateux, il a la maladie du volume :lol: ) tout prés de moi, et no problème, de plus si je pousse un peu le volume je les couvre :wink: :wink:
Pour te dire qu'une 760 bien réglée, tu envoies bien la sauce.
pas difficile de remplacer le contact au piec d par un systeme manuel....suffit de tirer 2 ou 3 fils :)
oui j'avais pensé à choper une combo et à la modifier, sauf que ça me faisait acheter une combo en plus de la Leslie ...
ben ouais.
la vie est une dure lutte.
