Second clavier sur xb-1 ou xm-1
Posté : mar. juin 03, 2008 3:44 pm
Je suis heureux possesseur d'un Hammond xb-1.
Savez-vous comment faire pour que le clavier midi connecté sur la prise midi-in pilote dans l'interface midi ce qui correspond au clavier du bas d'un orgue classique svp ?
Posté : mar. juin 03, 2008 4:48 pm
tu n'as pas le manuel ?
tu dis même pas ce que tu as essayé ou pas, alors on sait pas d'où tu pars... ;>)
avant toute chose, il faut que le clavier-maître que tu rajoutes émette sur le canal numéro 2.
Essais
Posté : mar. juin 03, 2008 4:53 pm
Hello Eric,
J'ai branché mon S50, résultat : c'est comme si je jouais sur le propre clavier du XB-1. J'ai crû comprendre qu'il y avait trois canaux possibles :
- clavier supérieur
- clavier inférieur
- pédalier
Ma connexion ne commande que le supérieur.
Quant au manuel, cela me rappelle l'aide en ligne de vieux windows:
- F1
- Aide : vous avez cliqué sur Aide
Merci pour le conseil.
Posté : mar. juin 03, 2008 5:17 pm
canal midi a regler...le upper piloté par le 1 le lower par le 2 et le pedalier par le trois.
Il faut que le synthé (orgue XB1) recepteur soit configué pour recevoir ces 3 canaux et que ton clavier midi supplementaire envoie du canal 2 si tu veux qu'il pilote le lower du XB1...
Posté : mar. juin 03, 2008 5:29 pm
par Jimmy
Tu as bien fait ton branchement car en général les gens inversent toujours les cables in / out ? Donc c'est out de ton clavier midi (upper) vers in (ton xk1)
Sinon vérifie sur ton xk1 s'il correspond bien au canal 2
Le saviez-vous ?
Le canal du midi commence en gironde, sur la commune de Castets (casse-tête) prémonitoire, non ?
Merci BM
Jimmy, qui a parlé de XK-1 ?
Posté : mar. juin 03, 2008 5:32 pm
par Jimmy
ouais je viens de voir mais c'est ma même chose
Posté : mar. juin 03, 2008 5:39 pm
Je ne suis pas sûr de ta description.
il me semble que le midi est classique sur le xb-1 : in+out+through
et non pas in1+in2+out comme tu décris.
Au demeurant, je te remercie pour le temps passé.
Posté : mar. juin 03, 2008 5:43 pm
par Jimmy
Ah ouai désolé je croyais qu'il y'avait 2 midi in sur le XB1 (comme sur le XK1) mais pour ton cas ca ne change rien c'est le upper qui t'interresse
Posté : mar. juin 03, 2008 5:45 pm
Euh, non, le clavier inférieur, le lower, Jimmy.
Tu veux une tisane ?
Posté : mar. juin 03, 2008 6:01 pm
Salut
http://hammond.univ-tln.fr/upload/docs/ ... _setup.gif
si le lien ne fonctionne pas, aller dans dépôt de fichiers > schémas et circuits
Posté : mar. juin 03, 2008 6:07 pm
on recapepette
le XB1 est esclave et l'autre clavier est maitre.
le xB1 est splitté et logiquement le clavier upper est prereglé sur le canal 1 et le lower sur le canal 2.
il suffit de dire au clavier pilote qu'il envoie du canal 2.
en branchant tout simplement le out du clavier maitre sur le in du XB1, ça doit marcher du premier coup, il faut savoir que la prise midi peut vehiculer 16 canaux et qu'en chainant theoriquement 16 synthés sur 16 canaux differents , un seul clavier peut piloter les 16 separement juste en changeant de canal.
chez moi c'est un clavier maitre qui pilote 7 expandeurs, chacun ayant son canal midi, et je choisi sur le clavier maitre le canal, et donc le synthé que je pilote (ou plusieurs en meme temps bien sur).
Ouf :)
Posté : mar. juin 03, 2008 9:35 pm
par Jimmy
Oui oui oui en fait j'ai un peu speedé pour te répondre et ..au fait y arrives-tu ? Parce que là on ne peut pas expliquer plus clairement ! 8)
Posté : mer. juin 04, 2008 8:29 am
Réponse vendredi à la prochaine répétition. Le xb-1 est chez moi et le clavier maître est en salle de répèt'...
Je vois que Bruno conserve son esprit de synthèse et possède toujours le goût d'avoir le dernier mot... :wink:
Posté : mer. juin 04, 2008 9:18 am
poil au dos :)
Essai concluant
Posté : dim. août 31, 2008 1:29 pm
Et ben voilà, j'ai enfin pris 5 mn pour faire le test à partir d'un Roland fp-8 vers le XB-1:
- le canal Tx=1 commande le upper
- le canal Tx=2 commande le lower
- le canal Tx=3 commande le pédalier
Comme prévu, donc. Test concluant, poil aux dents, donc.
Elle est pour moi celle-là, poil aux doigts.
Posté : dim. août 31, 2008 2:12 pm
oui.
et ça c'est un scoop !
donc : scoop toujours, prêts !
Posté : dim. août 31, 2008 8:11 pm
par Jimmy
Zan a écrit :Posté le: Mercredi 04 Juin 2008 : Réponse vendredi à la prochaine répétition.
C'est mieux que rien !! Heureusement que ca marche !! 8)
