m-audio keystation 61es
Non, Chris', l'alim n'est pas incluse, et en sus donc, si on en a besoin.
C'est marqué partout.
Donc ça doit être ton cas, si tu comptes l'utiliser comme clavier-maître tout seul.
Me semble-t-il.
Christian
Message par Christian »
Merci Eric, et je compte l'utiliser en lower avec mon XK2, et aussi en piano avec mon expandeur .
Tout d'abord bonjour à Gaëtan , ça fait longtemps :!: :wink:
Pour ce qui est de l'alim Christian , c'est une "Pad " 300 ou 500mA, je sais plus, qu'on trouve dans tous les magasins d'électronique ou de sono /musique. Elle est collée à demeure avec du double faces sur le bois...
Bis bald
Samm Bee 8)
Tiens, à propos... la connerie de chez connerie... BON A SAVOIR pour éviter cata :
- alim pour M-Audio = le "+" sur contact CENTRAL de la fiche coax' de l'alim (et pour ce clavier, 300 mA c'est OK) ;
- contrairement aux alims Boss (ainsi que quelques autres) qui ont le "-" sur ledit contact CENTRAL de la fiche de l'alim !
En général tout appareil 'sérieux' a une protection par diode pour éviter conséquences d'une inversion de polarité... mais pas une bonne idée de tester si cette protection est effective (car si elle ne l'est pas, vous le saurez, certes, mais...;>)
Voilà, faites gaffe... soyez 'AWARE' !
Christian
Merci Samm et Eric.
Je pense que je vais voir s'il y a de la place à l'intérieur, et un transfo, un pont , un régulateur....et roule ma poule.
Christian a écrit :Merci Samm et Eric.
Et 2 condensateurs de découplage :wink:
Christian
Merci Louis, mais je ne voulais pas faire une liste détaillée du matos pour avoir l'air de faire le grillon.
Je pense qu'effectivement ce serait plus pratique de ne pas avoir à se trimballer un bloc d'alim en permanence.
Dans la liste je rajouterai bien un fusible accessible de l'extérieur??????
zacharie
Message par zacharie »
J'arrive un peu tard je ne suis pas très régulier sur le forum en ce moment :oops:
Oui le Keystation 61ES j'en suis très satisfait, toucher très agréable pour un lower, peut-être un peu lourd pour un upper à voir. Rapport qualité-prix excellent.
Effectivement la finition plastique c'est pas les boiseries Hammond mais pas non plus le même prix... Et ça peut se démonter aussi en fin de garantie.
Par contre pour une utilisation piano... Beurk ! Non, c'est un toucher très convenable pour l'orgue, mais pas pour le piano. Mieux vaut essayer le 88es dans ce cas, je crois que la mécanique n'est pas la même (à vérifier).
Pour l'alim, moi je ne l'utilise pas puisque je me sers du clavier pour instruments virtuels, je passe en USB.
Dernière remarque : pour une utilisation clavier, il est parfait. Pour des changements de programme MIDI à la volée, à mon avis, inserviable en cours de jeu (touche shift+touches du clavier).
je pense que ça devrait m'aller.
J'ai un vieux synthé de plus de 15kg, ça me fatigue !! :)
Je n'ai pas encore pu l'essayer, car n'étant pas arrivé.
Comment avez vous fait pour le mettre en lower avec un autre clavier ?
Je voudrais pouvoir le rapprocher au maximum sans pour autant faire un meuble complet.
zacharie
JC.d a écrit :je pense que ça devrait m'aller.
Juste posé dessus, une cale sous les fesses du clavier upper.
Ça marche plus les balises "quote" ?[/quote]
kikiklavier
Message par kikiklavier »
JCL avait posté une photo très explicative du rapprochement de ses claviers.
Je l'ai adopté en répét.
Il faut juste que le clavier lower soit quand même solide, car les support du clavier upper sont posés dessus, et avec le poids du clavier, il doit y avoir un peu de pression au cm2.
kiki, si c'était un truc soudé, je sais pas faire.
Par contre, là, vu qu'il n'y a pas de profondeur à l'arrière du clavier, on peut effectivement y mettre des calles et c'est bon.
Mais, mais mais mmmm ! j'ai un stand en X, alors ça va vite tourner au gros machin qui fait toute la largeur du clavier.
Y aurait-y pas un geotrouvetout, un gaston, un chtoumph bricoleur pour me dégoter une idée ??
Jean Claude L
Localisation : Courte finale piste 13, Le Cannet des Maures, VAR
Message par Jean Claude L »
Si je peux passer vous écouter un de ces soirs en répet, on peut considérer le problème. :wink:
kikiklavier
Rien n'est soudé.
Si tu vois le JCL, il te dira comment il a fait.
Je ne remets pas la main sur la photo qu'il nous avait présentée.:?
popinjea
Message par popinjea »
---effacé---
Modifié en dernier par popinjea le mar. mai 30, 2006 11:36 pm, modifié 1 fois.
Jean Claude L
Cà serait y point çà que tu r'cherche, mon bon KIKI ?
popinjea
---effacé---
Jean Claude L
AH :!: On a enfin trouvé un archiviste efficace :wink:
Merci Jeannot :P
kikiklavier
Exactement ces photos.
C'était à l'attention de notre administrateur.
Merci les copains.
popinjea
---effacé---
