HEU...REUXXXX!!! amplification pour XK1 ;)
Wharf :P wharf :P
J'ai enfin reçu l'enceinte tant attendue pour mon KB 300 !!!! après toutes ces prises de tête j'allume le PEAVEY et là : je n'ai qu'un mot : ALLELUIA !!!!
Je ne pensais pas qu'une enceinte qualitative pouvait à ce point changer le son d'un ampli : j'ai enfin réussi à retrouver les infrabasses, l'épaisseur, la chaleur, la densité du son de ma 770 avec la possibilité de choisir entre un son doux ou parfaitement neutre...Ce qui fait la différence avec une sono, c'est la profondeur importante de l'enceinte et le "L-pad", atténuateur du niveau du tweeter, sur le côté...
Deux photos :
Bon allez , j'arrête là, vous devez en avoir marre de me voir m'enthousiasmer comme ça sur mon ampli :? :killer:
Je n'ai pas bien compris : tu l'a couplé avec ta 770 ou tu faisais un comparatif ?
En tous cas, félicitations ! Plus qu'à nous faire écouter..... :D
C'est effectivement un comparatif :wink:
Beau matériel. C'est un enceinte de charge type Onken, très efficace pour le grave.
C'est quel modèle dans la gamme MarkBass ? Combien vaut-elle ?
Malgré la photo, cela semble compact. confirmes-tu ?
kikiklavier
Message par kikiklavier »
La classe. :D
- Merci Kiki :)
- A Marc :
Il s'agit du modèle Standard 102 Hf , que j'ai choisi pour sa compacité (60x55x43), l'event en façade (meilleur rendu des basses et sensibilité moindre au placement que sur modèles à events arrières) et son poids (22,5kg), le tweeter à compression.
Je l'ai payé un peu moins de 650€, en achat groupé avec un ami...sachant que le Pevey, ça fait 10 ans que je l'ai ( payé 2500F,) ça me revient à un prix relativement correct...
Il existe une serie transportable à 100€ de moins (et quelques kilos aussi :) )
sympatique construction, bravo.
C'est marrant, on dirait que la tête peavey est pleine de vide !!??
Goménol
Message par Goménol »
Très beau travail !! C'est quand même génial, le matos !!!
Bon, maintenant tu vas t'ennuyer. Tu le commande ce Monacor ? :wink:
Re: HEU...REUXXXX!!! amplification pour XK1 ;)
Est-ce à dire qu'il vaut mieux une enceinte ou ampli basse que clavier pour connecter un clone d'orgue ?
Auto-
Celà dt, ayant passé de nombreuses heures sur les forums d'amplis basse , je me suis rendu compte que les avis étaient toujours plus mitigés sur le rendu acoustique des COMBOS par rapport aux éléments SEPARES. Les enceintes ont un volume de charge beaucoup plus optimisé et de ce fait un rendu plus équilibré quelles que soient les fréquences...En fait, 1 combo et un set ampli/enceinte, bien qu'identiques en termes de composants (electronique, HP.etc) ne sonnent pas pareil, c'est un fait avéré...A mon sens, l'amaigrissement actuel des enceintes et des amplis rends de - en - intéressant le concept de combo, l'un et l'autre étant sensiblement aux mêmes prix...
Il est CLAIR qu'un ampli basse récent est plus adapté à l'Hammond qu'un ampli clavier classique pour la simple et bonne raison que le volume de charge est plus important , un peu comme une Leslie!!! Le combo clavier a pour but de pouvoir tout amplifier sans être trop imposant, et à un petit prix!!! Faut donc pas attendre de miracle coté rendu!!! De plus, les Hp ont beaucoup évolué depuis 20 ans et l'on trouve des enceintes basses capables de ressortir des fréquences allant de 20à 18khz...
Voici quelques exemples dan sles 500€ : http://prix.audiofanzine.com/services/p ... 16325.html Mais vaut mieux partir sur de l'élement séparé...pour séparer le poids en deux ;)
C'est le cas, l'ampli est très plat en fait ! C'est pas très beau à regarder d'ailleurs, avec tous ces cables qu'on voit par la grille, mais bon :roll:
kikiklavier
C'est vrai que le son est magnifique avec un ampli séparé.
Henry a un KB300 en plus de sa leslie 145.
Le son en est bonifié, avec des basses bien rondes.
Cela donne une présence exceptionnelle et bien agréable à l'écoute, sans faire mal aux oreilles.
Merci Samm Bee pour ce conseil. C'est mon budget et cette Peavey 210TVX me parait très bien. As-tu eu l'occasion de l'entendre ?
L'ampli aussi me parait top avec son EQ.
Non, mais c'est des Hp Eminence Delta 10, comme tous les fabricants...ça doit bien marcher :)
Pour 70-80€ de plus que la Hartke, tu peux te payer la tête Markbass Littlle Mark 250 ( negociable à - de 380€, 2,5kgs, avec amplification numérique, 250w sous 4 ohms), qui n'a absolumetn rien à voir en terme de qualité...
J'ai essayé celle de mon bassiste cet AM avec l'XK1 : c'est absolument incroyable la patate et le détail que ça peut avoir...
Tu dois pouvoir essayer celà sur Panam, dans les 9 ou 10è arrondissements ("California Basse" est revendeur)...
Voici quelques avis sur sa grande soeur en 400w : http://fr.audiofanzine.com/produits/avi ... rk_ii.html
Je vais contacter le gars qui vend le Peavey 210 TVX, pour un essai avec le VK7.
Très bonne idée, comme tu seras à quoi t'en tenir :)
