KeyB 2.1
Re: KeyB 2.1
Je n'ai pas fait la maj 2.1 encore. Du coup, je ferai la 2.2 directement..à condition que je trouve un PC !!
balou
Re: KeyB 2.1
Message par balou »
Un peu à l'écart du sujet quoi que concernant l'article cité :
Du coup, on commence à voir un KeyB solo en vente outre atlantique aujourd'hui -> http://cgi.ebay.co.uk/KeyB-Solo-Hammond ... 4a9fcb78f1
c'est le troisième que je vois passé (un en italie, un par un client de josé et celui-ci)
serais-ce qu'il y en a qui ont vent de la nouvelle (Keyb/Studiologic) ou le fruit du hasard ? :roll:
Re: KeyB 2.1
prendre un studiologic pour remplacer un keyB solo...moi pas comprendre...
balou
Re: KeyB 2.1
Message par balou »
Exact, peut être un Bontempi alors :D
Re: KeyB 2.1
comme son nom l'indique...
Re: KeyB 2.1
théoriquement c'est dispo ce mois ci et distribué en france arbiter france
Tu parles du Studiologic je suppose. Qu'en est-il du KeyB Solo, alors ?
Je me disais aussi que si le Solo perd 1000€, ça pourrait être pareil pour le Duo, ce qui ferait la bête à 3000-3500€, non ? :wink:
Pierre13
Re: KeyB 2.1
Message par Pierre13 »
Re: KeyB 2.1
Tiens ils ont ajouté la 11 broche...tant mieux, c'était pas sur le proto, l'engin est donc vraiment complet.
Sinon pour le prix du keyB duo, il ne bouge pas théoriquement, si le solo a bougé c'est parce que ça fait un moment qu'on explique à elvio previati qu'il n'y a pas assez de différence entre les 2 modèles et c'est lui qui a fait un gros effort de marge pour lancer le produit qui entre en concurrence directe avec le XK3c avec un pris inferieur de 500 euros par rapport au prix officiel catalogue....et l'arrivée d'un clavier lower pourrait bien suivre :) dans qq mois.
Vu le succès de la bestiole, il était temps de passer la 5eme et de se positionner dans le marché qui reste néanmoins une niche.
Pour la distri arbiter je parlais bien du studiologic et pas du keyB duo et solo.
balou
Re: KeyB 2.1
Message par balou »
Parfait, en voila un qui a la bosse du commerce :wink: Et il ne va pas le regretter dans l'avenir.
Ou sinon et en marge du bizness Bruno, que penses-tu du "touché" clavier ? aussi bien pour le NumaPiano que du NumaOrgan (par rapport au KeyBduo par exemple) ou en avez vous discuté avec Joey ?
Merci de ton feedback :)
Re: KeyB 2.1
on est pas mal a penser que le toucher est de mieux en mieux...alors que le clavier ne change pas! tout cela est trés lié au son, par exemple, un organiste connu possédant un keyB en version 1.9 trouvait le clavier du stand fabuleux....c'est le même que le sien!!! mais voilà, le son ayant encore été amélioré, il se sentait tellement bien en 2.2 qu'il attribuait ça au clavier, c'est un grand classique.
Dans tous les cas, c'est le même clavier fatar qui fait parfaitement l'affaire pour tous les orgues, il a été conçu pour cela d'ailleurs et équipe la plupart des claviers waterfall ...il y a un autre clavier en préparation avec un systeme imitant les peignes du B3 et des touches dépolies, mais pas de suite et ce sera assez onéreux...pas sûr qu'il soit intgré dans les keyB même en option, sauf bidouillage.
balou
Re: KeyB 2.1
Message par balou »
Ok, merci Bruno pour les organistes mais plus spécifique au touché piano (NumaPiano) donc, quel est ton ressenti si tu l'a essayé sur place (ce que je me doute) :mrgreen:
Re: KeyB 2.1
numapiano.....sombre daube!
jbet
Re: KeyB 2.1
Message par jbet »
Je suis du même avis que Bruno et je reste trés perplexe des claviers FATAR pour en avoir eu. La mécanique n'est pas si robuste que ça dès que l'on prend du lourd chez eux. Il y a des clicks (Probablement en raison d'une mauvaise graisse, de matériau incompatible, de jeu d'usinage...) mais il y a quelques produits qui tiennent la route par rapport à d'autre marque.
bon, pour un piano numérique je pense qu'on peut les compter sur les doigts de la main MP8 Kawai, Roland Fp..je sais plus quoi mais les autres..que peut on en penser. Si ce n'est 35 kg à déplacer pour un portable et des sons piano a discuter.
Dites moi : le numa..piano...c'est encore un PC déguisé...qui risque d'avoir un problème de fiabilité dans le temps..non ?
Re: KeyB 2.1
non ces produits sont tous sous dsp, donc pas de pc dedans, mais le piano n'est pas trés réussi, par contre je pense qu'il sera à petit prix.....on verra bien :)
Re: KeyB 2.1
En tout cas , le clavier TP/8O du Numorgan semble aussi équiper mon C1 ;)
Lein avec l'original : http://www.fatar.com/part_grandi/TP8O.htm
Re: KeyB 2.1
logique, le studiologic est un keyB chips...et le C2 c'est un peu la même chose, à ces prix là, faut pas rêver quand même:)
Re: KeyB 2.1
Oui, d'accord, mais si j'ai bien compris ce que tu as écrit, le Key B possède aussi le TP/8O, non???
Re: KeyB 2.1
pas tout à fait, il suffit de faire un glissendo sur le studiologic pour ressentir la différence, de toucher et de bruit des touches..dans chaque reference fatar il existe 2 ou 3 choix et qualités, selon les demandes des constructeurs...pour le keyB il y a un petit cahier des charges supplémentaire pour l'amortissement plus feutré et le bruit lateral en cas de glissendo...maintenant, c'est entre Elvio et le patron de fatar mais j'ai ressenti une vraie différence entre les deux machines jouées successivement.
Attention, on est dans le détail, j'ai joué parfaitement à l'aise sur le studiologic, mais dans le temps, j'éspère que ça tiendra...quoique ça a l'air bien solide malgré ses 8 kgs seulement.
balou
Re: KeyB 2.1
Message par balou »
Ben dis donc, j'aurais pas imaginé qu'il puisse y avoir des choix différents dans leur référence :shock:
ceci peut expliquer des différences de prix (niveau de qualité supérieur par exemple) :idea:
Re: KeyB 2.1
oui
