"Les percus" comment ça marche ?
MERAK
Message par MERAK »
Je découvre mon M100 petit à petit.
Jusqu'à présent je ne m'étais pas occupé des percus et puis j'ai essayé....
Je note bien une différence harmonique entre "Second Harmonic" et "third ....." mais je ne comprends pas bien la différence d'effets.
"Fast decay" donne quelque chose de différent, mais pareil je ne sais pas trop qu'en faire !
Qui peut m'expliquer tout ça ? je n'ai rien trouvé qui puisse m'aider.
Pour finir, est ce qu'une bonne âme pourrait me donner les registrations de "No woman no cry" ? j'ai mis ceci, mais je trouve que ça ne sonne pas encore très bien :
Sup: 808880000
Inf: 66800070
Merci à vous et bon week end.
M 100, 122 N
Re: "Les percus" comment ça marche ?
Alors pour NWNC, on a la version de Rein de Jong :
[youtube]QfT7bdRkfJQ[/youtube]
Dans les commentaires de la page https://www.youtube.com/watch?v=QfT7bdRkfJQ sont expliquées les registrations.
Pour les percus, en gros tu as des percus plus ou moins aiguës, dont le son décroit dans le temps plus ou moins vite (Fast).
Place aux spécialistes.
C'est pas sorcier ! :)
Parmi les drawbars il y a la 4e tirette en partant de la gauche (4’’) qui fournit la 2e harmonique (qui répète à l’octave la fondamentale)
La 5e tirette fournit la 3e harmonique (ajoute à la fondamentale octave+5, soit si la fondamentale est do l’harmonique fait entendre le son du Sol de l’octave supérieur.
Sans qu'il soit besoin d'utiliser ces tirettes, les percussions 2nd et 3rd font entendre ces harmoniques et donnent à n'importe quelle note jouée un son style xylophone et c’est ce qui a contribué au succès de l’orgue Hammond.
Le volume de la percussion peut être réglé plus ou moins fort selon les gouts par une vis située sur le préampli du M (il suffit de repousser tous les drawbars du upper et de jouer une note pour entendre uniquement l’effet percussif sélectionné) Il est important de vérifier ce point.
La tablette « percussion soft » abaissée : le volume de la percussion est diminué.
Tablette « fast decay » abaissée diminue la durée de l’effet percussif.
La plupart des organistes sur un orgue normalement réglé jouent avec volume soft pour la percussion et fast decay.
[quote="Zan"]Alors pour NWNC, on a la version de Rein de Jong :
Ah ben ça c'est le problème avec les lecteurs ! 5 pages de partitions main gauche main droite pour NWNC ! Il tente le guiness des records ou quoi ?? :D :D :D
Euh, c'est quand même assez complexe, ça change tout le temps upper/lower, quand même.
Quelqu'un ici sait jouer ça de mémoire ?
Pas moi.
Bref.
Sinon, j'aimerais bien savoir si cela a été complètement improvisé de la part de Tyrone Downie, il faut tirer son chapeau à l'inventeur premier.
Ah ça OUI OUI OUI !!!
je n'y était pas, mais dans mon imaginaire, on ne devait pas sortir beaucoup de partoches chez Marley ... à cause de la fumée; on voyait rien ! :D :D :D
je blague je blague, mais bien sûr que je ne saurais pas faire ! :killer: et j'A-DOOORE ce morceau!
MERAK
Message par MERAK »
Merci Zan, je ne regarde jamais les commentaires dans Youtube :wink:
Merci Alain pour ces explications, je comprends mieux.
Demain je regarde le réglage. Il me reste à trouver ce potentiomètre.
une autre question: est-ce que les percus sont constantes ou bien elles ne sonnent qu'après selection d'une des palettes ?
Il semble qu'il n'y ait pas de percus sur le clavier inf ?
Merci aussi pour les quelques renseignement concernant les tirettes harmoniques, comment fonctionnent-elles, où trouver un article (en français oblige....)
M 100, 122 N
Les percus, je pense que c'est aucune, l'une, l'autre, ou les deux : sur le clavier du haut, yes.
Les drawbars : http://theatreorgans.com/hammond/drawbar.htm
MERAK
Message par MERAK »
Pas mal.... à mon niveau pour la langue de Shakespeare !
Est ce que ça sonne dans le tableau quand on fait une sélection ?
M 100, 122 N
MERAK l'effet percu ne fonctionne que sur le clavier du haut.
Si les tablettes percu 2nd et 3rd sont en position haute, il n'y a pas d'effet percu.
Comme le dit ZAN Il faut baisser l'une ou l'autre pour obtenir l'effet désiré. Sur les M ou les L on peut baisser les 2.
La vis de réglage des percu n'est pas sur le préampli (je confonds avec les B3/C3) mais sur un boitier dédié aux percussions et normalement c'est facile à trouver car au dessus de la vis de réglage il y a écrit PERC (de mémoire car je n'ai pas mon L sous la main)
Il y a un boitier semblable sur lequel on peut régler l'amplitude du vibrato
Ci dessous, en rouge, la position du potentiomètre à vis qui règle les percussions sur un m100( perc cut off).
A noter que celui ci ne modifie pas le niveau de la percussion mais la durée (cut off)
pour le niveau, j'imagine qu'un petite modification à l’intérieur du préampli doit pouvoir se faire.
MERAK
Message par MERAK »
J'ai pu tester les perçus grace à vos conseils, tirettes poussées à fond et compris comment elles fonctionnent.
Merci à vous tous.
Merci à Louis pour son schéma aussi, dès que je passerai derrière l'orgue, j'irai voir ce réglage.
Bonne soirée.
M 100, 122 N
Salut Merak !
Parmi beaucoup d'autres, je me permets de te recommander un disque pour entendre des sonorités d'orgue très travaillées avec les percus, et fantastiques à mon goût, il s'agit de DJANGOVISION du guitariste ROMANE auquel participe tout le long, à part égale, l'organiste BENOIT SOURISSE.
Ovni au niveau du style car il s'agit de reprises (et créations peut-être ?) des dernières compositions de Django méconnues et très avant-gardistes, mais avec des arrangements et un son très actuels , et une utilisation très poussée donc des percus de l'orgue pour laquelle je ne connais pas d'équivalent.
Bonne journée! :D
Alain C3 a écrit :La vis de réglage des percu n'est pas sur le préampli (je confonds avec les B3/C3) mais sur un boitier dédié aux percussions et normalement c'est facile à trouver car au dessus de la vis de réglage il y a écrit PERC (de mémoire car je n'ai pas mon L sous la main) :)
Heureusement que LOUIS a corrigé avec photo à l'appui. Le réglage se trouve bien sur le préampli du M (assez semblable à celui des B3/C3). :)
Merci STEPHEN pour l'info sur SOURISSE :)
Djangovision, je vais aller voir ça de ce pas.
Il semble que la photo du preampli que j'ai déposé soit coupée sur la droite, elle s'affiche en entier quand on double clique dessus (avec firefox)
bonne soirée
MERAK
Message par MERAK »
"Il semble que la photo du preampli que j'ai déposé soit coupée sur la droite, elle s'affiche en entier quand on double clique dessus (avec firefox)"
C'est sure c'est mieux ! :D merci.
M 100, 122 N
