Câble midi de qualité
Que conseilleriez-vous comme câble midi de qualité svp ? HOSA ?
J'ai l'impression que c'est à cause de mes câbles que je subis des tenues de notes non désirées...
Re: Câble midi de qualité
n principe le cable midi c'est on ou off, marche ou marche pas...ou ça marche pas ou ça marche, mais pas sûr que ton problème viennent du cable, t'as qu'à acheter le top (genre monster cable ) trés court juste pour tester....ou alors tu as le testeur de cable beringher pas cher du tout et trés utile car il teste tout....c'est le seul matos beringher qui est entré chez moi :) :)
J'aurais tendance à penser que par moment, il subit des effets électromagnétiques induits par tout le bazar qu'il y a autour...
Et à moi tu m'engueules pas parce que je travaille pas mes harmonies ?
Tiens c'est rigolo ce début de suite là :
basse la + accord do mi sol si
basse la# + accord la do ré
non, t'es dans le bon topic :P :P :P
Pour revenir là-dessus, quand vous cherchez un câble jack 6m pro, vous prenez quoi svp ?
Du cuivre OFC 100% avec du Neutrik/Hicon au bout sans doute ? Fait maison ou dans une marque particulière ?
Vous allez me demander pour guitare, basse, ou clavier j'imagine. :roll:
On va dire clavier, mais qui peut le plus peut le moins ? Ou alors c'est une fausse bonne idée ?
perso je prends n'importe quoi et e n'ai eu que trés rarement des soucis, sachant que j'ai toujours mes cables en double au cas ou...
Testé : un câble Fender de gamme supérieure (mais pas de la plus haute qualité non plus)
Eh bien j'entends de nouvelles fréquences hautes, et le buzz a disparu entre mon EQ et mon entrée jack de la 760.
pour un jack 6,35 qui transfert de l'analogique, mais le midi c'est différent ce sont des infos numériques avec peu de chances de pertes ou de buzz...quand un cable midi a des soucis, c'est OFF de suite , un jack c'est différent.
a chaque fois que j'ai eu un souci avec un cable midi, c'était carrément une soudure barrée ou un cable cassé sous la gaine.
Oui Monsieur !
J'avais acheté un câble Klotz midi de qualité, mais je n'ai pas senti d'amélioration, et pour cause, c'était le sampler qui déconnait.
Sur le signal jack analogique, là par contre, j'ai continué à poser une pierre à ma lutte anti-parasitaire en prenant un câble de moyenne/haute qualité.
