Clone Sharma(nt)
Clone Sharma(nt)
C'était le moment que je change une fois mon clône italien...
La marque super qui tue la mort :
Sisme Spacemaster 300
Bref, elle m'a rendu service pendant 1 an maintenant avec ma vieille CX-3. L'ampli était foutu, alors j'y avais bricolé un nouvel ampli avec un rack-ampli 1UE prévu à la base pour la gratte. Le son était juste correct. Mais beaucoup trop de fréquences hautes (HF Monacor), pratiquement aucune basse et surtout, ça ne tournait pas correctement, et faisait un bruit d'enfer. Inutilisable pour enregistrer...Le tambour n'accélérait pratiquement pas, en haut ça accélérait 2x plus vite que sur la 760 du pote...Bref, ça sonne nettement mieux qu'une simulation Leslie, mais ça n'était pas encore celà. Il faut un début à tout.
J'ai pas encore trouvé la 760 ou la 147 que je voulais, mais une Sharma, datant du début des années 70. Recouverte de Tolex noir, un peu comme une 760, pratiquement les même dimensions aussi, peut-être un tout petit peu moins haute, mais autant voir plus lourde...
Une aphenol 8 pin et une entrée en Jack. Deux amplis de 75 W pour chaque HP (Celestion 15' pour le bas et une vieille mine antipersonnelle JBL pour le haut), et enfin un clône qui tourne correctement, et qui sonne très très proche d'une 760.
J'ai vraiment été étonné. Je croyais que ça allait à nouveau sonner de manière agressive et suraîgue comme sur mon clône italien, et non. Vraiment pas. Des basses bien profondes et rondes, un son bien smooth qui fait du plaisir à entendre, et une accélération / décélération comme j'aime que ça sonne. C'est clair c'est pas encore écrit "Leslie" dessus (il n'y a rien d'écrit en fait...), mais elle est comme neuve. Et je la paye 300 Euros. Ce qui m'a parru correct.
A partir de mi-janvier, elle sera chez moi.
Je mettrai des photos à ce moment. :wink:
Modifié en dernier par spookyman le jeu. déc. 14, 2006 8:57 pm, modifié 1 fois.
Et bien voila une bonne nouvelle :) J'ai hâte moi aussi de jouer sur une Leslie...bientôt, bientôt :D
clone leslie
Salut...
J'ai eu la meme copie de leslie,mais j'avais acheté l'orgue qui allait avec :D
:un Godwin,j'avais ajouté un compresseur et un overdrive(pédales Ibanez)et ma foi,ayant des tirettes,le son d'orgue était correct...en plus,et c'était la raison de mon choix,j'avais des pianos et des strings(pas les culottes,car cela n'existait pas encore :fourire: )il faut dire aussi que le rapport qualité/poids était acceptable,car je chargeais seul,car l'orchestre avec lequel je jouais était éloigné de ma région,et on se retrouvait sur le point de chute :shock: si j'ose dire,tout celà pour te dire que j'avais essayé une Sharma sur un L-100P(qui était de réputation fort mou comme orgue)et qu'elle arrachait aussi bien qu'une vraie Leslie...voici mon expérience... 8)
clone leslie
ah oui,j'ai encore oublié quelque chose...comme je trouvais que les accélérations/ralentissements n'étaient pas corrects,j'avais ajouté un max de plombs d'équilibrages pour jantes de voiture sur les grandes polies en plastic :roll: et j'avais fait équilibrz le tout chez un spécialiste tourneur/rectifieur de moteur automobile :D (comme quoi,rien ne m'arrete :shock: )
Fabuleux :D
Merci pour ce petit récit...j'immagine presque la scène chez le mécano auto !
Dans la mienne, c'est tout en bois. Que ce soit le tambour tournant dans la partie du bas ou les trompes en haut. Ce qui semble-t-il donne un son un peu moins agressif et plus "musical" que les modèles sortis plus tard chez Sharma avec des trompes en plastique.
Par contre pas très pratique de la porter tout seul. C'est pas loin de 70 kg je pense (estimation).
La personne a qui je l'ai acheté possède un M100, et je dois avouer que j'étais conquis par le son de l'ensemble! Vraiment...mais sa M100 n'est malheureusement pas à vendre.
L'étape suivante l'année prochaine sera très certainement de vendre ma CX-3 pour acheter un XK-1. Mais c'est de la musique d'avenir...
Christian
Message par Christian »
Avant ma 760 j'avais une Sharma, que j'utilisais sur mon M100, et je t'assure que je n'étais pas si malheureux que ça, c'était tout a fait acceptable et le son me convenait trés bien.
J'ai réalisé mon rêve avec la 760, mais j'ai eu beaucoup de plaisir avec la Sharma.
electron21
Message par electron21 »
bonsoir spookyman,
la sharma de christian c'est moi qui l'ai et pendant les vacances je l'ai "explosée" (s'il la voyait!) car je me construis une sorte de 145 avec les pièces de la sharma.
le tambour du bas je l'ai allégé de 200gr en faisant des découpes et les deux masse de plombs ont pris la direction de la poubelle, remplacé par un boulon-ecrou de 8 à la place de l'un d'eux pour l'équilibrage.
La courroie qui patinait à eu droit au produit antiglissement et maintenant ça démarrage au quart de tour.
Changement du roulement inférieur et je vais adapter un roulement au dessus car leur système métal sur plastique avec feutre de lubrification (inaccessible sans démontage du HP :evil:) ne me plait pas.
les moteur ne sont pas des plus silencieux, (vieille génération...)je vais jeter un oeil sur les moteur de ventilateur...
Mais c'est quand même du matos de pro qui est dedans. HP de 75W... en 8ohms... en y regardant de près, il faut changer le cablage du HP car les cables sont vraiment de trop faible section pour la puissance disponible.
Du bricolage à la momo avec une Sharma...ça me plaît. C'est aussi un peu mon genre. Je ne garde que rarement stock un ampli ou un instrument. Je ne sais pas encore comment je vais arriver à modifier ma Sharma, ça viendra peut-être avec le temps, si je trouve que les temps d'accélérations sont trop longs, ou trop courts. Ou qu'il y a trop de basses...
Mais dans tous les cas, c'est le jour et la nuit, comparé à ce que j'avais avant. Et ça, ça fait plaisir.
La "145" que tu es en train de préparer, tu la mets dans une cabine en véritable bois de fraisier apparent huilé avec une laque incolore, ou tu conserves un aspect "roadie" avec du tolex ?
Et l'ampli ? Tu mets un peu de la lampe ou tu conserves le transistor d'origine ? Ca m'intéresse fortement...ça pourrait me donner des idées pour l'avenir. :wink:
Vilain :evil: c'est pas bon pour la Nature :wink:
: 8homs , c'est pratique car très facile à remplacer par du bon par la suite :)
J'ai hâte de voir le résultat en photo...et pourquoi pas en son :wink:
electron21
bonjour,
voilà mon idée
en bas l'ancienne sharma et posée dessus ma "construction" non achevée car il me reste à faire tourner les trompes et à acheter le compresseur qui va bien. Il faut que je bouche les trous dans le tambour car sinon il est évident qu'il ne sert à rien.
Image[/img]
pour rendre le tambour plus léger, voilà le travail. on voit le tracage des trous. tout cela permet de gagner sur le moment d'inertie de l'ensemble.
electron21
je rassure Samm, les plombs ne sont pas dans la poubelle, je les garde pour aller à la pêche... :lol:
Trsè belle construction, bravo :)
...j'ai juste un doute sur l'épaisseur du bois :c'est du 15mm, non??? J'ai peur que celà résonne un peu une fois fermé, la Leslie c'est + du 20mm je pense...bon , c'est vrai que c'est plus léger ainsi...
8)
Goménol
re
Message par Goménol »
Bravo. Mais comment le tambour peut-il rediriger le son avec ses 4 trous?? :?
electron21
attends Géménol!, je n'ai pas fini :lol:
les trou ils seront bouchés, c'est évident.
c'est comme le compresseur, je suis encore à la recherche de celui qui me conviendra.
Goménol
compr
aha??? Moi j'en ai trouvé un génial et ...point cher mon bon m'sieur :wink:
Goménol
compr
Sur les conseils de Samm et des autres, super choix!!! Super clean et beaucoup de réserve, même pour être un 16ohms sur une sortie 8ohms en ampli. Son très clair, même en médium. Pour tromper l'ennemi et avoir un peu de crunch en poussant, viens d'acheter l'ultragain, toujours sur les conseils de ce vieux Samm. Si tu veux construire un filtre qui le fait et pour pas cher en 12db, ai aussi des références...
http://www.homestudio.fr/produit-behrin ... -1141.html
Voici le lien pour le HP
http://www.monacor.com/fr/produktseite_ ... r=FR&typ=u
