VK-8
vincent jacmin
VK-8
Message par vincent jacmin »
Etant à la recherche d'un clone,j'ai passé mon samedi après-midi chez mon spécialiste à Lockeren(Belgique)"Music Electronic".J'essaie d'abord le KeyB avec et sans cabine Leslie 3300:
Ensuite le xb3c,idem
En plus ,ces deux clones ont un touché de synthé déplorable!
J'allais partir quand je vois un Roland VK-8:la révélation!Un touché super!Un son proche du B3!Hypersimple à configurer lorsqu'on branche un deuxième clavier en midi et quand on le branche sur une 3300 avec le cable 11 broches,.....génial!J'ai trouvé mon clone! :D
B3,C3,A100 + 2leslies par orgue(122 et 147)
Jimmy
Message par Jimmy »
Quand on branche un 2eme clavier en midi (generalement lower) sur un xk1 ou autre serie , ca marche du premier coup, c'est souvent le 2eme clavier qui n'est pas reglé qui n'envoit pas sur le bon canal
Bref ce n'est pas dificile de brancher 2 clavier en midi et cela ne doit pas justifier le choix d'un orgue electronique
J'voudrais pas être méchant ni faire de poélmique , mais y des fois, je ne comprends plus rien... :roll:
On peut aussi dire : chacun ses goûts ! :wink:
Et heureusement qu'il y a des préférences personnelles. Sinon, tout le monde aurait un XK-3, ou un KeyB...
Lordemerson
Message par Lordemerson »
En tout cas, cet avis me fait plaisir :wink:
je ne pense pas que le VK8 soit aussi bien qu'un XK-3, mais pour moi il est sous-estimé...
Je trouve moi aussi que le VK8, avec une Leslie au cul sonne pas mal du tout, dans le mix. Mais à 300€ de moins , on a un XK1 qui est de la génération la plus récente de clones et qui se rappoche encore plus du modèle original...d'où ma reflexion !!!
Pour les claviers, c'est vraiment subjectif... Perso, je m'étais enthousiasmé pour les claviers feutrés et relativement fermes du Key B duo que j'avais essayé à René Cassin qui me semblaient alors plus qualitatifs que ceux des XK :!: Comme quoi, hein... :wink:
8)
vincent jacmin
Je comprends vos interrogations,moi-même je reste perplexe.Je me demande si les réglages d'usine du KeyB et du xk3c ne sont pas mauvais.Le vendeur et moi-même ne connaissions pas le KeyB.Mais j'ai quand même été surpris,au premier abord,par le son et le toucher de ce vieux VK-8 et nous étions 5 à l'essayer dont 2 organistes professionnels.
Bizarre... :roll:
Il parait qu'une nouvelle mouture du KeyB va être présentée à Francfort.
J'attends des nouvelles avec impatience.....
Ce n'est pas possible d'avoir un avis aussi opposé que la majorité d'entre vous alors qu'on a le B3 dans l'oreille depuis tout petit.
Quelque chose m'échappe...... :roll:
c'est la bière belge, elle est forte !! :lol: :lol:
c'est vrai que le toucher roland est particulier, on peut le préférer.
Pour le son, peut-être as-tu comparé sur les amplifications différentes ? C'est parfois interessant de réessayer les premiers instruments écoutés. Et puis après tout, ça dépend aussi du son que tu aimes, et dont tu as l'habitude.
Pour le Key-b, j'émettrais le doute suivant : n'y a-t-il pas plusieurs versions successives de l'instrument, avec des améliorations notables ?
Quant au hammond, c'est bien le nouvel xk3c que tu as essayé ? ou bien un xb3c (bien que je ne connaisse pas la variante c) qui est un double clavier.
...je ne sais pas trop, je cherche une raison... :wink: :lol:
vincent jacmin
Salut JC.d,
En fait,j'ai eu des renseignements depuis.Il existe plusieurs "upgrade" du KeyB et,de plus,il est paramétré ,d'origine,pour sonner comme un B3 qu'on brancherait en direct sur un simple ampli et non pas sur un leslie,donc un son affreux.Pour corser l'affaire,quand on branche le keyB sur un leslie 3300,il faut débrancher le leslie interne de l'orgue et ce bouton est,apparement bien caché.
Quand au xb3c,c'était bienle noueau(je l'ai déballé de sa caisse)mais,pareil,il est aussi,d'origine,configuré comme le KeyB.De plus,pour bien le configurer,il faut le connaître par coeur.
Il parait que ma réaction première est tout à fait normale:le VK-8, branché sur une 3300,donne le son le plus charmeur en première impression si on le compare aux deux autres non modifiés.
J'ai téléphoné chez Music Electronic.On a décidé de tout reprendre à zéro,d'attendre la dernière mouture du KeyB et,avec l'aide d'un ami qui le connait bien,reprendre les essais.
Pour terminer,il y a un point qui ne varie pas,c'est son toucher.Enfin,il parait que la prochaine version du KeyB sera meilleur à ce niveau.
Finalement,ce VK-8 m'a permis d'acquérir la 3300 que je n'avais pas encore et celle-là,je la garde! :wink:
Je te tiens au courant.....
Lordemerson
Pour moi, le reproche du XK-1 est l'overdrive. Je joue dans un groupe de reprise rock 70's et dans ce registre, le VK-8 est parfait. De plus, je l'ai eu pour 900€ :wink:
je n'ai jamais entendu parler de xb3c, le xb3 a été remplacé depuis longtemps par le newB3, c'est un double clavier. Je pense que tu dois parler du xk3c, monoclavier.
Sur le keyBduo le bouton pour arreter la simulation Leslie est juste à coté de la manette slow/stop/fast, comme le décrit bruno sur sa vidéo de démo. Pour avoir entendu le vk8, sans hésitation je prefere le keyb et xk3c, pour moi il n'y a pas photo.
Bonne journée
Christian
Message par Christian »
Euuuuuhhhhhh Vincent, pas certain que tu aies bien regardé le KB2!!!!!!
Il y a simplement un inter à inverser à gauche du lower......rien de plus simple :wink: :wink: :wink:
Quand au son, encore une fois, chez Bruno, j'ai entendu son B3 sur la 3300, puis le KB2 sur la 3300 également......pas vu la différence, mais ce n'est que mon avis......qui en rejoint déjà beaucoup d'autres.
Par contre le KB2 plus simple à utiliser, y a pas, et de plus lorsqu'il y aura de nouvelles moutures on pourra le mettre à jour.
Je plussoie, dans le registre "orgue purpliens", le Vk8 fait des merveilles.
Et je plussoie derechef pour le prix !
Jimmy
Message par Jimmy »
Donc tu as essayé l'effet leslie sur une autre leslie, c'est normal que ca ne sonne pas !! :!:
A 900€ le VK 8 c'est ok, c'est moins cher qu'un XK1 mais...d'occasion donc, quand l'XK1 est neuf!!! A 1695€ pric public , c'est pas du tout interessant !!! Bon allez, j'arrête là, sinon, je sens que je vais me faire lincher :wink: :lol: :lol: :lol:
Lordemerson
C'est ton point de vue. C'est vrai que neuf le vk8 est cher, trop cher peut être ( il commence à dater aussi ...) 1599€, mais en comparaison avec le xk3c (2795€) je trouve son prix correct.
Le XK1 est une très bonne machine également, mais moi je préfère le VK8 :wink: .
Il en faut pour tous les gouts et surtout tous les budgets !
Lordemerson, as-tu eu déjà l'occasion d'essayer un XK1 avec sa simul d'overdrive et de Lelsie, sur un bon système audio???
vincent jacmin
Les amis,je dois vous présenter mes plus plates excuses pour cet avis trop spontané sur le VK-8.Je viens de réessayer le KeyB chez moi sur la cabine leslie 3300 et en coupant le leslie interne.......EXTRAORDINAIRE!
Je vais attendre le nouveau au mois de mars mais c'est bien le top.
Désolé d'avoir brouillé les pistes.Nul n"est parfait.... :(
vk8
salut,Vincent.
Surtout que pour le toucher(oh pardon! :oops: )le vk8=L100,xk3=A100/B3
Je ne parle pas du Kb que je n'ai pas encore eu l'occasion d'essayer,ni du clavia(seulement entendu)
vincent jacmin
Salut Michel,
Je trouve,perso,que le xb3c a le plus mauvais toucher des trois.Je t'avoue que le toucher de mon B3 est incomparable.Ca roule sous les doigts.Je cherchais un clone,uniquement,lorsque nous jouons dans des endroits où la place est comptée ou quand il faut grimper un étage en collimaçon ou d'autres cas de figure.Mais je t'assure que ce sera en cas de force majeure.Je me fiche du poids de mon B3 et de mes 2 cabines.Quand je joue sur cet instrument,j'ai les poils qui se redressent(pas tous! :wink: ).Nous sommes 5 dans l'orchestre et c'est vrai que ça fait du matos mais j'ai ma propre remorque et quand nous avons de la place,je n'hésite pas une seconde.Il y a 3 mois,j'avais sur scène,mon B3,un Rhodes Mark I et mon Roland RD-700SX.Et si j'avais pu mettre un Yamaha CP-80,je l'aurai fait.En plus du son,ça a une allure d'enfer.....
