quel ampli optimal pour une petite pièce ?
Pierre13
Message par Pierre13 »
bonjour à tous !
Une question toute bête, mais c'est toujours comme ça avec les novices :oops: ...
je vais installer un XK33 dans une toute petite pièce , 3m x 4.5m .
Quel est le systeme d'amplification optimal , compte tenu des mes contraintes :
-très petite pièce
-je n'amplifie que l'orgue.
-j'aimerais si possible ne pas trop perdre dans les basses/pédalier
-je vais le plus souvent jouer à volume sonore compatible avec mes voisins :P (=en appart) qui sont pour le moment encore très tolérant , certes, mais comme je compte fermement apprendre serieusement l'orgue , ça risque de ne pas durer... donc volume sonore limité.
-place allouée au systeme d'amplification : limitée (impossible de caser une 122 ) en fait , je reve d'une leslie , mais il la faudrait la plus petite possible ( 50cm de large c'est un maximum pour moi). Comme une 2101, mais j'ai lu qu'elle rongeait les basses. tant que ça ?
Pour ne rien vous cacher, c'est le peu de place disponible pour mon orgue et un escalier très étroit à franchir qui me contraignent à songer à opter pour un orgue numérique ... car sinon je foncerais sans hésiter pour un A100 et une leslie, un roufonique ça a une âme en plus du son, alors que les clones, pour le son c'est gagné , mais pour l'âme, personnellement je la cherche encore.... qui plus et, c'est à un chouia près le même investissement initial qu'un systeme XK avec petit pedalier stand, gadgets et ampli correct ... ceci étant, je n'ai encore signé le chèque , alors je peux encore changer d'avis , aussi vos avis éclairés me seront extremement précieux...
Pierre
Difficile à dire...
J'ai une petite Leslie, une 860. Du moins en dimension, c'est vraiment compact (vu qu'elle fait presque la moitié d'une 760). Mais au niveau puissance, c'est pas petit du tout...
Bon, on arrive aussi à jouer à volume réduit hein, ça va ! Mais je te promets que c'est difficile de se retenir...Et elle ne sonne pas la même chose non plus quand elle est jouée à volume réduit. Trop fort pas non plus. Il y a un juste milieu où elle sonne (à mes oreilles) de manière optimale. Mais ce volume en appart ne sera pas perçu de la même manière par les voisins, j'en suis convaincu.
Donc si tu arrives à te limiter en volume, une petit Leslie peut faire l'affaire quand même.
Une autre variante, si la simulation à l'intérieur du XK-33 te suffit (on peut la modifier pour qu'elle soit plus qu'acceptable), des enceintes de monitoring, qui ont une réponse très neutre, peuvent suffir amplement.
Si tu en prends avec des châssis de 8 pouces, tu auras une réponse dans le bas du spectre qui sera extra !
C'est clair que ça ne sera jamais exactement la même chose qu'une Leslie, dont le son va rebondir sur le mur par reflexion, ni le même effet tournant, mais c'est pas si mal que celà quand même !
Je dirais surtout avec un KeyB Duo. Là, tu peux effectivement te passer d'une Leslie. La simulation est tellement bonne, que même sur deux petites enceintes de monitoring, ça fait illusion.
Demande à Bruno, il va certainement te dire la même chose. Et il me semble que pour le prix d'un XK-33, tu peux avoir un KeyB Duo. C'est lui le spécialiste en la matière !
hardplayer
clones
Message par hardplayer »
Au cas où tu veux te faire plaisir avec ta musique sans embrouilles environnementales, je crois que le mieux est un casque de bonne qualité !!!
Mais c'est un plaisir solitaire ...
Les dimensions de la pièce sont très largement suffisantes pour installer le matériel nécessaire surtout avec un XK et une Leslie (ou autre type d'ampli).
Je pense qu'il faut plus te polariser sur les problèmes d'acoustique de ta pièce afin de conserver au maximum l'intégrité des sons entre la Leslie ou l'ampli et tes oreilles.
Ces sons seront ainsi plus nettement perceptibles, même à petit volume.
En plus, tu peux toujours faire un brin d'insonorisation pour éviter d'ameuter le voisinage.
Jimmy
Message par Jimmy »
Moi j'ai le même probleme, j'ai un xk1, un piano portable (yam s90) +le pc table de mixage et tout le tralala + un bureau; j'ai finalement opté pour me fabriquer un meuble a 4 niveau dont 3 coulissants; le piano coulissant en bas , ensuite mon bureau coulissant qui peut acceuillir un synthé, au dessus le xk1 coullissant aussi, puis le dessus table de mixage ecran; tout les appareils sont reliés sur une central de ma fabrication (audio midi et allimentation) puis finalement le tout amplifié par un home cinema que j'avais récupérer; le caisson basse (25x10x10cm) est disposé dans le "ventre du meuble" qui du coup offre une bonne résonnance et les petite hp aigue (8x8cm) sur chaque coté ne prenne pas du tout de place; le son est tout bonnement excellent pour travailler chez moi, la puissance est largement suffisante puisque je n'utilise peut-être que 20% de ses capacités. Bien sûr le xk1 ne sonne pas comme si il était branché sur une leslie mais c'est largement acceptable pour pouvoir jouer et se faire plaisir (de tout manière une leslie n'aurait pas été possible) ; le meuble fait 150cm de largeur (a cause du piano) et 85cm de profondeur mais c'est un gain de place formidable car tout est integrer dans cet espace.
voilà la solution que j'ai trouvé ..si ca peut donner des idées
