Démontage XK 1
cprignon
Démontage XK 1
Message par cprignon »
Bonjour à tous, mon XK 1 à un potard " l'overdrive" qui bouge assez fort. Probablement déserré. je me suis donc mis à le démonter enlevant le côté droit en pseudo bois, facile puis le côté gauche fut quant à lui impossible à enlever . Rivet ? Quelqu'un peut il m'expliquer comment faire ? Merci
jbet
Re: Démontage XK 1
Message par jbet »
De mémoire, pour l'avoir démonté, il me semble que tu devrais d'abord enlever le dessous du XK1 par les X vis. Ensuite, tu devrais pouvoir voir le problème de l'intérieur.
Si tu n'y arrives pas, je chercherai les photos de mon démontage..il y a deux ou trois ans.
cprignon
Re: Démontage XK 1
ah oui ce serait bien, tu peux me les envoyer ici/ c.prignon@ulg.ac.be
jbet
Re: Démontage XK 1
Message par jbet »
4 photos dans ta boite mail.
Avec plaisir !!
Re: Démontage XK 1
je suis également intéressé par les photos de démontage svp !
merci...
J'ai trouvé ça pour le côté droit :
Re: Démontage XK 1
Profite du démontage pour remplacer la batterie de la mémoire !
Re: Démontage XK 1
Heu, a d'jà fait l'gentil vendeur...
C'était juste pour bricoler d'autres joues.
Re: Démontage XK 1
Je me réponds donc, avec l'aimable assistance de P.
