Petite bidouille VB3
lwagneur
Message par lwagneur »
Les utilisateurs de VB3 se demandent toujours comment l'emporter sans devoir traîner un PC et un DAW pour pouvoir en profiter n'importe où. J'avais un concert à faire avec mon Roland V-Piano, suffisamment lourd pour rester léger coté orgue.
J'ai donc eu l'idée d'acheter une petite tablette tactile sous windows, MeeGoPad F10 à moins de 200 € (y'en a plein sur les sites chinois, Onda V101w), qui du reste peut servir à plein d'autre chose, comme stocker des Go de partitions.
Pour faire tourner VB3 sans DAW, un utilitaire génial et en plus gratuit SAVIHost, qui fait tourner tous les plug-in VST en standalone. ça marche pour des plugins de rhodes, ou autres VSTi.
http://www.hermannseib.com/english/savihost.htm
Rajouter une petite interface midi USB, et réinjecter la sortie audio dans le piano ou l'amplification et le tour est joué. Ecran tactile pour bouger les tirettes et le reste. on peut même utiliser la barre d'espace du clavier pour la leslie. 4 heures d'autonomie
Un expandeur tactile de moins de 600g. L'interface audio tient la route, sans plus. C'est pas de la HD mais ça fait le boulot très bien.
SI certain d'entre vous veulent un tuto ...
Bonne journée
Laurent
delazic
Re: Petite bidouille VB3
Message par delazic »
Bonjour Laurent,
Je serais intéressé par ton tuto ,utilisant déja VB3 et Savihost + portable (trop encombrant)
Qu'en est-il de la fiabilité de ces tablettes en général ?
lwagneur
Pas de problème je prépare ça.
En ce qui concerne les tablettes, j'en achète beaucoup, notamment sur ce site :
https://www.chinavasion.com/china/whole ... Tablet_PC/
Pas de problème, si on réinstalle un Windows 10 propre
Les convertisseurs audio sont pas mauvais, mais j'utilise une vieille interface USB Lexicon alpha, et c'est nickel.
Effectivement, je pense que beaucoup seront intéressé par un tuto,
la liaison entre la tablette et l'interface se fait par la prise micro usb qui sert au chargement de la tablette ?
bonne journée
lwagneur
Le tuto, le voilà
Tout d'abord il vous faut une tablette Windows 10, pas chere de préférence, moi je m'approvisionne ici https://www.chinavasion.com/china/whole ... Tablet-PC/
Les tablettes windows sont alimentées par un Jack séparé d'alimentation 5V ou 12 V selon le modèle, ce qui fait que l'USB est libre pendant la charge.
Sur mon modèle, il y a un port full size et un mini USB.
Ensuite il vous faut, une interface midi, si votre instrument est en prise DIN
par exemple
http://www.thomann.de/fr/thomann_midi_u ... I_274906_7
Enfin, pour faire tourner VB3 en stand alone, j'utilise plutot VSTHOST
http://www.kvraudio.com/product/vsthost-by-hermann-seib
Ensuite soit vous utilisez l'interface son de la tablette, qualité variable, soit il vous reste un port USB pour brancher une petite interface son. Moi, j'ai une vieille Lexicon Alpha qui va très bien aussi, mais le son interne de la tablette est suffisant.
schema ici http://telios.tech/vb3.PNG
copie d'écran ici http://telios.tech/capture.PNG
on peut se passer d'interface midi en utilisant l'excellent RTPmidi via un DAW
http://www.tobias-erichsen.de/software/rtpmidi.html
attention néanmoins à la latence en wifi
Grand merci d'avoir pris le temps de nous faire ça,
bonne journée
Philippe Hekimian
bonjour,
très bonne bidouille mais si tu ne rajoutes pas une carte son externe ,n'y as t il pas une latence?
personnellement j'utilise le vb3 sur un mac donc le systeme fonctionne avec la carte son interne sans latence avec une qualite sonore moyenne ,si je veux mieux je rajoute une carte externe m audio.
Sur les pc que j'ai utilises,il y a toujours eu une latence si je n'utlisais pas une carte son externe.J'avais teste pour eviter ca le driver Asio 4all mais ce n'etait pas terrible non plus.
Les tablettes n'auraient donc pas ce probleme?
amities
Philippe.
lwagneur
Pour utiliser l'interface audio de la tablette, il faut mieux conserver le driver Windows Media standard.
Un driver ASIO quel qu'il soit peut induire de la latence.
Sur l'interface Lexicon Alpha que j'utilise de temps en temps, (surtout pour la connectique), j'ai 13 ms de latence avec le driver d'origine AlphaASIO.
Les tablettes dont j'ai donnée les références sur le site chinois, ont un dual boot W10 et Android et un chipset Intel qui se comporte mieux sous W10 que sous Android.
Pour ceux qui recherche une bonne tablette W10 pas chère, la Chuwi Hi 10 ou Hi 12 sont pas mal.
