Clone Hammond
Clone Hammond
Bonjour à tous ,
Je vous fais part de ma réalisation d'un clone , à base de claviers "Fatar" et du module "XM2"
C'est pas le meilleur des clones , mais le plaisir de sa fabrication .
: http://zupimages.net/up/16/44/dqj4.jpg
Re: Clone Hammond
Il faut le faire :)
En voyant ta réalisation, je me demande comment il n’y a pas déjà un fabricant qui se soit lancé dans la commercialisation d’orgues à monter soi-même à partir d‘un système de type XM2 (comme les meubles Ikéa)
Sinon, je vois que tu as intégré le module sous les claviers. Il y avait-il une contrainte technique qui rendait l’installation au dessus plus difficile ?
Re: Clone Hammond
Merci , Alain ! Plus de contraintes , pour le XM2 sous le clavier , j'aurai pu en effet le placer en haut du clavier "Upper" bien au contraire ! cela m'a crée des difficultés supplémentaires , ( car juste en dessous du clavier ) pour la bonne fixation du lower , (les Fatar ont le système de fixation par vis en dessous) donc il a fallut créer un système de berceau basculant , pour en arriver à bout !
Le blocage du berceau , se fait sous l'orgue par des vis .
Modifié en dernier par rodeno85 le lun. nov. 07, 2016 2:46 pm, modifié 1 fois.
betroi
Re: Clone Hammond
Message par betroi »
Bravo, belle réalisation :-)
Re: Clone Hammond
Merci , betroi !
IL reste quelques petites retouches à faire du coté du profil alu , notamment aux extrémités , angles un peu vifs ect... et l'ajout de poignées sur les cotés pour un éventuel transport .
