quel clavier en lower ?
yeti
Salut à tous,
En lower de mon XK3 j'utilise un clavier Roland PC 180A 4 octaves non splitable. Je me suis fabriqué un super boîtier dans le style du XKL3, mais à présent je souhaite mettre à la place un clavier 5 octaves splitable pour avoir pedal à gauche et lower à droite. Il en extiste pas mal sur le marche de l'occase mais peut être avez vous un model (complètement démontable) à conseiller ???
J'avais vu que certains utilisaient des M Audio, la carcasse se demonte et on n'insere que la mécanique dans le meuble.
http://www.europianos.fr/catalogue/m-au ... pI950.html
fouine par là:
http://www2.univ-tln.fr/hammond/forum/v ... c&start=15
fouine par là:
- Red Firebird
hihi
oui Louis tu as raison, ce n'est pas donné, mais je me suis vraiment fait plaisir et je ne regrette rien. Le XK-3 prend vraiment toute son envergure avec son lower. Mais à 1300 €, cela n'est pas à la portée de toutes les bourses, c'est certain ( prix du XK-1 pratiquement ). J'ai vendu ma moto pour assouvir ma nouvelle passion. Donc après le lower, leslie en perspective !
N'hésite pazs à passer à la maison Louis pour essayer le XK complet, il en vaut la peine. Ou même je peux l'apporter chez toi si ca te dit un de ces quatre, car si tu as essayé le XK-3 avec ton lower, tu prendras un autre plaisir avec le XLK en bas ( toucher, espacement des claviers etc...)
Mais pour en revenir au sujet originel de yeti, on peut trouver une solution de lower moins onéreuse et tout aussi performante, qui n'enlevera rien au son qui reste exactement le même quel que soit le clavier, vu que le XK-3 prend tout en main.
J'ai un MAudio en lower de mon XK2, et si ce n'est le prix (autour des 200Euros) et le poids (moins de 5 kgs) le clavier n'est quand même pas terrible.
Le toucher je m'en accomode, mais c'est le bruit que font les touches, et lorsque je l'utilise en piano.....pas vraiment agréable d'entendre les touches.
J'ai du mal à comprendre l'intérêt de propagation d'informations erronées, a fortiori au sujet de ce fournisseur que je ne porte pas dans mon coeur.
Le clavier ci-dessus est annoncé à 420 euros, auquels il faut ajouter certains 'frais d'approche'.
Ceci pour un modèle que personne ne peut essayer avant d'acheter (je n'ai pas dit qu'il n'existe pas), et que personne ne détient.
Orgamon doit parler de celui ci:
MKE MIDI Keyboard Electronics mit Orgel/Waterfall-Tastatur TP/8O 5 Oktaven (einschließlich Kabelsatz 30cm) / with 5 octaves organ/waterfall keyboard TP/8O (includes cable set 30cm) 205,00€
Mais c'est vrai que ce MKE 5octaves, si il est mentionné dans la liste des prix, je ne le trouve nul part en photo sur le site
Mon ami SHPOUEK, je vais passer te voir un de ces 4, je vais certainement en profiter pour faire un tour à Scotto musique
avec mon xk2, et je pense que c'est pareil avec l'xk3, je peux regler le folback du lower afin d'avoir le 16 qui descend, donnant plus de basses.
On est proche d'une configuration d'origine, légerement modifiée.
Et là un simple clavier sans controles, se trouve pas cher.
Si tu as un clavier avec les controles de split au dessus du clavier, comment vas-tu superposer le clavier supérieur ?
- MarcGriff
le MKE MIDI Keyboard Electronics mit Orgel/Waterfall-Tastatur TP/8O 5 Oktaven sont en fait deux produits OEM.
- Le TP/8O est un clavier nu, sans boitier, ni alim, d'origine Fatar.
- Le MKE est un encodeur MIDI fait par Doepfer et composé d'une petite carte electronique et d'un alim en boitier prise.
Ces produits ne sont pas packagé comme l'est le D3m Doepfer, coutant le double.
Mais un TP/8O et un MKE sont parfaits pour celui qui veut se lancer dans la construction d'un XLK3 fait maison.
yeti
merci pour ces conseils. J'ai bien l'intention de m'acheter Le XKl 3, mais en attendant il va falloir cachetonner pas mal ! Je vais me renseigner sur ce matos et voir d'occase ce que l'on peut trouver.
avec le XK3 et un clavier lower non splitable, je peux quand même avoir en lower le son du pédalier et du lower supperposé. On peux même déterminer l'étendu du clavier pour le pédalier. le problème, c'est que je n'arrive pas à spliter le clavier (sans doute pas possible). On peux uniquement rajouter à la partie lower des basses plus profondes grâce à la supperposition pedalier + lower. C'est déjà pas mal !
Pour répondre à Louis:
J'ai commandé 2 TP/80 waterfall de Doepfer pour les intégrer dans un meuble à base de drawbars et piloter un B4 (ou XM2 à voir)
Ce meuble remplacera mon defunt clone à base de XM1 construit en 1997: mais cela est une autre histoire qui fera l'objet d'un post de commémoration (snif)
Je vous commenterai tout cela durant les prochains mois...
- MarcGriff
Je démarre également un projet de console controleur MIDI pour B4II, et j'ai en commande deux claviers waterfall FATAR TP/8O. Je les attends avec impatience.
Je ferai un post dédié ou un blog le temps venu, je vais bien m'amuser
